查看: 7024|回复: 35
JY290VF小车DIY冷却液循环系统(11楼更新干车和加冷却液的效果对比)
发表于 2012-6-22 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
290VF小床子买回实验室一个多月了,前阵子实验需要做了比较多的四氟零件,基本是买回来就开始用。最近要开始做不锈钢件了,切削液是必要的啊,因此就因地制宜,使用实验室现有的工具和材料,DIY了一套切削液循环系统~
第一步:买切削液:em01:
跑了半天机电市场,切削液都是整桶卖,最少20L一桶 :em17:  咱们也不是开机加店的,哪能用得完啊~~最后找到一家店,肯零卖的。本来说买乳化油,但是老板说车床用合成切削液更好,极力推荐,15元一升,买了两升回来~
型号是SNS-104A,是黄绿色的液体,老板说兑水1:10-1:20用~
切削液买回来之后,用塑料桶稀释15倍,兑上水之后是浅浅的黄色,透明的,手感像肥皂水。效果到底比乳化油好还是差不知道,反正用起来感觉还不错,车出的表面很光亮~
在店里拍的大桶上切削液的标签:
第二步:油盘上钻孔,锡焊上黄铜二通头,连接管路,玻璃胶打床腿防漏水
放了一点儿水在油盘上,发现水是朝右边流的,说明油盘右边低一些,于是就在右边的边缘上手电钻钻了一个10mm的孔,角磨机磨光,露出铁。200W外热式电烙铁锡焊 焊上一个黄铜的二通接头(实验室接各种软管用的,很多,随便拿了一个:em15: )。焊完之后发现效果不错,挺牢固的,而且省事。二通头上套上硅胶软管,管子另一头放到桶里,就是回水管啦~
p.s. 焊之前要先把钻的孔周围和二通接头上面都先搪上锡哦:loveliness:
另外,床腿和油盘之间,都用玻璃胶打了一圈,防止从这里渗水下去:em24: 。
焊接过程省略,直接看焊好的样子吧~~
第三步:选择水泵,制作水泵电源。
潜水学习的时候,看到坛子里的前辈们用的水泵主要是齿轮泵和潜水泵两种。本来想买个小潜水泵,但是发现实验室里正好有现成的隔膜泵:em15:   是以前做实验通冷冻水用的,小泵很猛的,出口压力能达到1MPa。额定电压是12V,但是用维修电源试了一下,电压在3-5V的时候,水流已经很大了。于是,做一个LM317的调压电源,实现切削液流量可调。
电源的结构很简单,9V的变压器,整流滤波之后,317集成电路调压。调压范围设定在1.25V-7V。
焊好的电路板的样子(请无视那个丑陋的木块:em14: ,计划过段时间做个好看的小机壳,用航空插连接电线:em10:  )
用的焊台和热风枪,还有维修电源:都是安泰信的,性价比高,好用 :em00:
第四步:安装
在床腿上钻孔,安装开关和调速旋钮。
为了防止切屑、脏物等堵塞泵头,加一个玻璃砂芯漏斗做过滤器(化工实验室这玩意多了去了 随便拿一个来用 :em15: )
出水口是买的,带磁铁底座的喷水管,往拖板上一吸就OK,好用 管路全部用硅胶软管,实验室到处都是:em01:  ,比胶皮管耐油,耐腐蚀,耐酸碱,不开裂:em24:
试机,一次成功,流量可调,方便好用:em00:
附:使用的工具:200W外热烙铁(这个给力),手电钻,角磨机,哈哈,电动螺丝批也来亮个相:em21:
最后吐槽一句,论坛的引擎真是太太太太太老了啊。。还好我点发帖按钮之前, 复制了一份,否则就付诸东流了啊……
195K的附件文件也够小的。。。图片本来很清晰的呢。。用图片压缩软件一压缩,就雾蒙蒙的了:em18:
[ 本帖最后由 一刀客 于 2012-6-22 19:23 编辑 ]
参与人数 4威望 +7 收起 理由
alexchow + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
win_win + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
ncmaker + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
jiudun + 2 很好,准备照做一套,
 楼主| 发表于 2012-6-22 00:40 | 只看该作者
自己坐沙发:em15:
附一张今天自宫卡盘端面的图,加切削液,用NX2525刀片,车出了镜面效果:em04:
p.s.卡爪上三个伤痕是一次搭自动走刀,一不留神,撞刀了:em25:   心痛啊 新床子啊
发表于 2012-6-22 01:07 | 只看该作者
楼主是个啥实验室啊,整个全景看看可以不
发表于 2012-6-22 01:51 | 只看该作者
LZ是好人,我们照着做不就OK了!
发表于 2012-6-22 01:59 | 只看该作者
发表于 2012-6-22 02:00 | 只看该作者
看来我也要给我的180小车搞套冷却系统了
发表于 2012-6-22 07:31 | 只看该作者
顶顶,不错
发表于 2012-6-22 07:41 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-22 13:49 | 只看该作者
楼主方便时能否上个对比图。相同转速,同一工件的冷却和干车的表面光洁度对比。如果确实效果好,我也要加一个。工作的时候冷却液会不会被卡盘转的到处都是啊?
发表于 2012-6-22 13:53 | 只看该作者
全是博士
 楼主| 发表于 2012-6-22 19:16 | 只看该作者
使用切削液切削和不使用切削液的对比
应win老大的要求:em00: ,我刚才使用了一根316L不锈钢棒料,在使用和不使用切削液的情况下,分别进行了外圆的车削和端面的车削:loveliness: (车削时除了使用或者不使用切削液这个条件不同以外,其余切削用量均相同),供广大机友参考:em24: ~~
第一步:装夹棒料,先加切削液粗车去表面的黑色硬皮,再精车一刀,作为比较的基准:loveliness:
第二步:车外圆的比较 切削用量:主轴转速280rpm,进给速度0.07mm/r,背吃刀量0.2mm,刀片:NX2525(新刀片)。
1、不加切削液,车一段外圆。
车出的外圆:
2、加切削液,继续车一段外圆。
3、对比:肉眼可见,不加切削液车出的外圆上,有积屑瘤产生的一圈一圈的毛刺,手摸上去有毛刺感。加切削液的表面,光滑平整,手摸上去非常光滑,感觉不到丝毫毛刺。(由于吃刀量比较小,对比不是特别明显,如果加大吃刀量或者加大进给速度更加明显。)
第三步:车断面的比较 切削用量:主轴转速280rpm,进给速度0.02mm/r,背吃刀量0.3mm,刀片:NX2525(新刀片)。
1、不加切削液,车端面。
车出的端面:
2、加切削液,重新车端面。
3、对比:肉眼可见,不加切削液的时候,车出的端面上有一圈一圈的毛刺,手摸上去也不平滑。而加切削液之后,车出的端面镜面效果更明显,摸上去也非常光滑,感觉不到丝毫毛刺:em15: 。图上刀痕可能明显了一点,实物刀痕要淡一些
附:车到接近卡盘的位置的时候,冷却液的飞溅情况。说明一下,在刀离卡盘大约2cm以外,冷却液是完全不会飞溅的。靠近卡盘的时候,冷却液会被卡盘带着飞溅,但是飞溅的也不多,而且由于有卡盘护罩,飞溅的冷却液也不会飞溅到地上或者人身上,还是滴到了油盘里,然后回到了桶里。总体来说,还是比较干净的:em05:
另外,加冷却液车削还有两个好处:em10:
1、飞溅的切屑是冷的,不是烫的~~飞到身上也不会被烫着:em15: (粗车的时候最明显,大吃刀大进给车削的时候,不加冷却液那切屑飞到胳膊上,疼啊:em18: )
2、车完工件,开大冷却液流量冲一冲导轨和拖板,切屑就冲下去了,搞卫生方便:loveliness:
顺手打个表看看外圆怎么样吧~~28mm直径的外圆,在1丝之内~不知道这种打表方法对不对,敬请各位前辈斧正:em00:
最小读数:
最大读数:
[ 本帖最后由 一刀客 于 2012-6-22 19:18 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
win_win + 2 多谢详细对比介绍
 楼主| 发表于 2012-6-22 19:22 | 只看该作者
实物对比比照片明显。
仔细看照片上对比的图片,干车的那一段(右边一段),有些颗粒状的东西,就是表面的毛刺。精车过的就没有。(图片上表面看起来有的条纹是不存在的,可能是日光灯引起的光线干涉条纹)
 楼主| 发表于 2012-6-22 19:23 | 只看该作者
原帖由 muming319109 于 2012-6-22 01:07 发表
楼主是个啥实验室啊,整个全景看看可以不
就是大学里的实验室呗~下次有空拍张照片
 楼主| 发表于 2012-6-22 19:25 | 只看该作者
原帖由 zj77718 于 2012-6-22 01:59 发表
和我做的差不多http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=597187
拜读过兄台的作品,下水口采用锡焊的方法确实是借鉴兄台的做法!:em15:
发表于 2012-6-22 19:52 | 只看该作者
多谢楼主详细介绍,看了加切屑液确实效果明显。飞溅估计是不可避免,毕竟你的转速还只有2百多转,冷却液不碰到卡盘估计就问题不大。这么看了也打算搞一个冷循环,现在夏天原本是很少碰机器,但偶尔要做小东西时穿短袖短裤拖鞋干活简直就在跳舞,时不时会被切屑烫一下。:em17:   你测试的工件夹持长,尾部没加尾顶,有一点让刀很正常,1丝之内很不错啦。另外测试工件因为是不锈钢,原本材料就比较容易车光。如果是45号普通钢材对比效果应该会更明显些。:loveliness:
[ 本帖最后由 win_win 于 2012-6-22 19:59 编辑 ]
发表于 2012-6-22 20:00 | 只看该作者
楼主你这种打表方式是测量圆跳动的吧?
 楼主| 发表于 2012-6-22 22:03 | 只看该作者
原帖由 win_win 于 2012-6-22 19:52 发表
多谢楼主详细介绍,看了加切屑液确实效果明显。飞溅估计是不可避免,毕竟你的转速还只有2百多转,冷却液不碰到卡盘估计就问题不大。这么看了也打算搞一个冷循环,现在夏天原本是很少碰机器,但偶尔要做小东西时穿短袖 ...
补拍了两张820转下面飞溅的样子,飞溅的是稍微多些,但也没有溅到地上。290小车低速档打到最快就这转速了~~高速档还没用过:em23:  换皮带嫌麻烦:em15: ,平时我用的时候感觉,只有工件离卡盘很近的时候才会溅一点儿出来。
 楼主| 发表于 2012-6-22 22:05 | 只看该作者
原帖由 车库里的大白菜 于 2012-6-22 20:00 发表
楼主你这种打表方式是测量圆跳动的吧?
是的,测一下不圆度
发表于 2012-6-22 22:45 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-6-22 22:53 | 只看该作者
啥也不说,送你4个字:
等着锈床
