查看: 1096|回复: 0
亚拓工程师和高手请进,咨询下3GX可否这样连接来传递油门信号
发表于 2012-6-22 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3GX 2.1要进行油门校准,我猜测是不是通过油门信号的大小对AIL和ELE的感度进行一定比例的调整,如果不用定速功能的话,3GX是对油门信号没有任何修正的?
因此在450 PRO上我采用如下接法,遥控设备为8FG和R6008HS.
1.用3GX的彩虹线的传统接收机接法,舵机保持原接法不变,但电调不接3GX,而是接到接收机第3通道上。
2.3GX的紫色线接到接收机第8通道上,在8FG的Function菜单中将第8通道也改为油门,保证接收机第3通道和第8通道具有相同的信号输出。
该接法我觉得既能通过接收机直接控制电调(因为毕竟不用3GX内置定速功能),又能将油门信号传递给3GX作为感度修正的参考,不知这样是否科学可行,故咨询亚拓工程师和了解的朋友们。
欢迎大家讨论。
[ 本帖最后由 bluewonder 于 2012-6-22 12:30 编辑 ]
