查看: 3364|回复: 19
探讨如何延长多轴飞行器的飞行时间
发表于 2012-6-25 00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自制的碳纤535机架,重量130g,搭载2200电池810g起飞,算轻了吧?
朗宇2216 kv880 fun1047,不怎么低档了吧?
可是搭载2200 3s电池,仅有8分钟的飞行时间,真是对那些30分钟飞行时间的多轴无比佩服,究竟要怎样才能延长飞行时间呢?欢迎大家一起讨论
发表于 2012-6-25 03:46 | 只看该作者
你这个起飞重量这个电池我也试过,不过是2208/830KV+1045,可以飞超过20分钟:em15:
发表于 2012-6-25 06:41 | 只看该作者
应该是大S的电池滞空时间会多一点吧,呵呵
发表于 2012-6-25 08:25 | 只看该作者
加个电流计
发表于 2012-6-25 09:39 | 只看该作者
2216太重了。建议在不载重的情况下,换个小的电机。
发表于 2012-6-25 09:57 | 只看该作者
电流是关键 电机越大越多电流消耗越快 所以嘛:em21:
发表于 2012-6-25 10:17 | 只看该作者
回复 楼主 k14041606k 的帖子
2216 至少要搞11寸桨 3000以上的电池 留空绝对长
发表于 2012-6-25 10:55 | 只看该作者
盘式电机 高效率  大s电池 高效率 再有就是kv和桨的搭配了
发表于 2012-6-25 14:13 | 只看该作者
涂点印度省油
发表于 2012-6-25 14:41 | 只看该作者
你用2212,其他不变,或者2216,kv900,能到15分左右。
发表于 2012-6-25 15:28 | 只看该作者
不要老是时间时间什么的,多玩的暴力,多有劲啊!
我刚开始也特别注重重量,但现在感觉玩的爽才是重要的。弄3块3K的电池,基本上就得休息了。
发表于 2012-6-25 18:05 | 只看该作者
电机越扁效率越高越省电,不是越长越好,2216太长了,连2212都没那么长
发表于 2012-6-25 22:37 | 只看该作者
问题就出在你的2216上,用2216不是低档,而是太高档了,一个电机就78克重,换成别的电机,比如XXD 2212 一个才55克,全重还能减很多。
发表于 2012-6-26 00:46 | 只看该作者
不一定非要上盘式电机,用相对型号大一点的普通电机也行的(6S低KV),拖直径大点的桨,低速提高桨效,另外跑高压6S,降低电流值,提高电机工作效率点,机架尽量减轻,上碳纤桨做起码的静平衡;小机子的话限制多可改的余地不大
朋友的机子,好像是2820 +13寸还是14寸, 6S 10000mah 2700多克,30%油门轻松40分钟......
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2012-6-26 00:51 编辑 ]
发表于 2013-1-18 20:47 | 只看该作者
发表于 2013-1-18 21:04 | 只看该作者
不会吧,我675g,2200mah3S电池只能飞个12分钟左右。
发表于 2013-1-19 12:10 | 只看该作者
延长飞行时间在于电机的效率,重量,电池。
电池,质量,相同的话,电机消耗的电流越小,那么悬停的时间久越长。不知楼主是X2216还是V2216。。不过810g 2200mah 3s 飞8分钟,,太少了吧。。是不是电池没充满?还是天气的原因
发表于 2013-11-17 17:04 | 只看该作者
学习中。。。。。。。。。
发表于 2013-11-17 18:40 | 只看该作者
飞行时间远远低于悬停时间
我的理解:悬停时四个电机是均匀电流,耗电量是最小的,所以飞行时也应该尽量达到均匀受力。
电机底座能否设计成俯仰? 比如前进时四个电机往前倾斜45度,保持一定的油门,四轴水平前移,机身阻力也小。有时,扁平的机身还有助于滑翔。
头像被屏蔽
发表于 2013-11-17 20:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
