查看: 3229|回复: 20
新手问下关于扫齿的问题——为什么不用金属齿????
发表于 2012-6-25 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了下,基本上从玩具到700,好像都是塑料齿,450以上的机不在乎金属齿这些重吧??
用了金属齿,扫齿的机率会下降很多 吧?
发表于 2012-6-25 19:37 | 只看该作者
不扫尾齿就扫主齿,你觉得如何?
什么,主齿也金属的?
电机电调都给你废了,你想怎样!
 楼主| 发表于 2012-6-25 21:22 | 只看该作者
原帖由 philipzj 于 2012-6-25 19:37 发表
不扫尾齿就扫主齿,你觉得如何?
什么,主齿也金属的?
电机电调都给你废了,你想怎样!
不明白你说什么
电机转速这么高,马力又大,用金属齿轮不应该更安全么??
发表于 2012-6-26 01:18 | 只看该作者
都用金属齿,然后旋翼被卡住不转,那么等着电机冒烟吧
发表于 2012-6-26 09:55 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2012-6-26 11:26 | 只看该作者
泄力,保护主要部件!
发表于 2012-6-26 11:37 | 只看该作者
不扫齿的话....说不定机架都开裂了吧.....
 楼主| 发表于 2012-6-26 16:42 | 只看该作者
原帖由 philipzj 于 2012-6-26 01:18 发表
哦,原来 是怕卡死:em00:学习了
看来还是不够动力吧。。。
油机应该可以上金属的吧??人家汽车都是金属的。。。:em15:
发表于 2012-6-26 17:04 | 只看该作者
我说句楼主不爱听的话,只当是玩笑话,楼主上学也许就没好好习,物理课里你没学到"能量守恒定律"? Q吸=Q放,炸机后难道力都没了? 怪也! 呵呵,至于汽车也是金属的那不错,但是车祸后难道汽车还完好无损? 好好想想就知道了.
回复 8楼 CCFAN 的帖子
楼主还是没明白,比如说炸鸡,所有旋转件都被突然强制阻转,这时候这个力量是要释放掉的,这个力量必然会毁掉比较薄弱的地方,如果所有齿轮金属件都能抗住,那么电子设备必然过载,就烧电子设备,总之就是需要一个释放压力的环节,这个在有些舵机里面也有专门的设计。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
CCFAN + 1 谢谢,这回应该懂了,原来塑料齿是一个“受 ...
发表于 2012-6-26 17:08 | 只看该作者
回复 9楼 wangjm51 的帖子
对头,汽车的部分器件是不能使用金属的,就像F1的壳,那是释放压力的一部分。
发表于 2012-6-26 19:02 | 只看该作者
保护更主要的 部件咯
发表于 2012-6-26 19:07 | 只看该作者
原帖由 CCFAN 于 2012-6-26 16:42 发表
哦,原来 是怕卡死:em00:学习了
看来还是不够动力吧。。。
你冒明白一个基本的道理。
都用金属齿轮,把动力增加n倍,这时候炸机,你觉得金属齿轮会不会碎得唏哩花啦的?
这时候你是不是要求用硬质合金齿轮?然后呢?
为了保护主旋翼头和舵机不坏,有一种易断舵机臂,就是用来释放炸机能量滴
发表于 2012-6-26 21:19 | 只看该作者
如果不可避免坏一个,就设计成损坏最便宜的那个零件。
 楼主| 发表于 2012-6-27 01:49 | 只看该作者
回复 9楼 wangjm51 的帖子
话说,对于现实生活中的“质能守恒”还真没有什么概念:em20:
 楼主| 发表于 2012-6-27 01:55 | 只看该作者
回复 14楼 sz-xq 的帖子
综全楼上几位魔友的解答,我想我应该明白了:em21: 塑料齿盘就是一个“替罪羔羊”之类的,万一被卡住或者发生其他可能会引起发动机、主旋头等损坏的故障时,就牺牲齿盘来保全其他部件,所谓“丢卒保车”
非常感谢大家的解答:em26: 学到知识了:em00:
 楼主| 发表于 2012-6-27 01:59 | 只看该作者
:em15: 我原以为“扫齿”是因为自然使用磨损
发表于 2012-6-28 08:35 | 只看该作者
塑料齿还有个作用,就是自润滑
发表于 2012-6-28 14:11 | 只看该作者
回复 18楼 chenwei5105729 的帖子
什么叫自润滑,为什么塑料有?
发表于 2012-6-28 20:16 | 只看该作者
炸机泄力,及自润滑
