查看: 3251|回复: 7
求个mach3数控车车螺纹的G代码
发表于 2012-6-27 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数控车已经做好了(就是不太美),主轴直流电机闭环也弄好了,想试试车牙吧,突然发现我还不会出G!用软件自带的加工策略吧…哇靠!全鸟文!!!谁能给我个M14*1或再小点的螺纹G代码,长度在15mm左右,谢谢大神了
 楼主| 发表于 2012-6-27 10:32 | 只看该作者
沉了!谁有麻烦发给我个xkwhq@163.com谢了
发表于 2012-6-27 11:16 | 只看该作者
顶起,,,,,,,,,,,
发表于 2012-6-27 11:24 | 只看该作者
车床代码我也不清楚!不过可以教你个最简单的方法!先指定钻速S,然后吃刀是你螺距的一半(手动对),再来个G01指定F=S*螺距
 楼主| 发表于 2012-6-27 14:15 | 只看该作者
原帖由 WJ173733951 于 2012-6-27 11:24 发表 车床代码我也不清楚!不过可以教你个最简单的方法!先指定钻速S,然后吃刀是你螺距的一半(手动对),再来个G01指定F=S*螺距
手编G代码!好蒙啊!!!
发表于 2012-6-27 15:00 | 只看该作者
搜忘记咪咪的帖子,数控车之旅,或者是mach3车螺纹教程,里面有mach3加工策略的图片,对照你的软件,鸟文就能看懂啦
发表于 2014-1-21 11:54 | 只看该作者
我会,怎么传给我!人QQ号多少?加我 QQ419791192
发表于 2014-1-22 01:57 | 只看该作者
下载Mach3数控车加工策略汉化就可以了。
