查看: 1924|回复: 14
NAZA飘移什么情况?
发表于 2012-6-28 07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,naza飞控,好盈20a电调,v2216电机,昨天首飞,离地后就开始侧着飞,速度很快。求教大家大概会有哪些方面的问题?感谢(遥控器应该是回中的,不然也不能启动啊。。)
发表于 2012-6-28 08:17 | 只看该作者
这个情况,,,没法说,我用过naza。有这么几个情况。
第一个,因为我用的是铝合金十字机架,所以利于调平,说白了做好放到桌子上一看便知,但是也出现过侧飞甚至发转,后来才知是naza固定的不够稳,naza这个飞控需要固定的特别稳,单单的胶粘起来是不行的,于是我就用扎带,来了两道,固定紧就没出过类似情况。
第二个,就是得调参了,根据说明书,把你试飞情况测试调调参数吧。
:em21: 我的naza是问的栋栋大仙调的,还行,有机会进我们群吧,里面很多人用naza。
发表于 2012-6-28 08:24 | 只看该作者
蛋疼,,帮顶
发表于 2012-6-28 09:14 | 只看该作者
返修吧,我的买回来也是向一个方向跑,后来寄回去更换了,现在这个定得很稳
发表于 2012-6-28 09:16 | 只看该作者
先把电机跟浆对换一下试试,排除机身问题就是飞控了
发表于 2012-6-28 09:41 | 只看该作者
原帖由 可乐BO 于 2012-6-28 09:14 发表
会不会是被用过?还是本身产品生产工艺问题?
 楼主| 发表于 2012-6-28 12:20 | 只看该作者
标题
麻烦PM下群号,感谢。。我的是六轴,naza只是装电脑上简单设置了下,感度全都是默认的100,看论坛上好多人都是默认参数就能飞,不知道侧飞会不会和感度有关?对感度没有什么认识。。还有我的naza没装在中心的位置,是装在中心板左边的位置。会不会和这个有关?在地面拆桨后测试,发现正转的三个电机转速比反转的快一些,还好上天后没有自转的现象。我把现象都说一下,大家帮我分析分析,感谢。。我回头先把NAZA用扎带固定在中间试试,也能给后来者一个借鉴。。
发表于 2012-6-28 17:55 | 只看该作者
回复 7楼 dsjzn 的帖子
181109381,我竟然忘了告诉你群号,是啊,我的就是默认参数起飞。是我自己做的铝合金十字,镶嵌在泡沫里组飞碟。
发表于 2012-6-28 23:17 | 只看该作者
回复 楼主 dsjzn 的帖子
NAZA 飞控不行  太菜了  我买 了一个用 和你一样  结果就是高空飘 飞桨 毛都 没了  气死 在也不用NAZA的了
发表于 2012-6-29 00:26 | 只看该作者
说明书要求飞控要装在重心位置,楼上的牛或二十四号注册就买哪吒了,二十六号就上来喷了~~~屁服呀~~~~
发表于 2012-6-29 03:37 | 只看该作者
新人真牛  还没咋地就喷·····哎····
NAZA要会用 才行 呵呵呵
发表于 2012-6-29 07:59 | 只看该作者
原帖由 wuqun1985 于 2012-6-29 03:37 发表
NAZA要会用 才行 呵呵呵
在哪儿都看见这哥们代言naza……
发表于 2012-6-29 08:31 | 只看该作者
俺们也是才注册不久,但不代表我也是新人吧?
发表于 2012-6-29 11:46 | 只看该作者
原帖由 D50 于 2012-6-29 00:26 发表
说明书要求飞控要装在重心位置~~~~
NAZA说明书没这么说吧?
发表于 2012-7-2 00:31 | 只看该作者
哪吒不错
