标题: 求助,恒龙1:16KV-1发动后老是自动熄火 [打印本页]
作者: walkerhhhh    时间: 2012-6-30 12:31
故障表现:发动后操纵一切正常,从昨晚开始,隔一段时间(1分钟左右)老是自动熄火,就是灯从常亮变成一闪一闪,熄火后无法操纵,需要重新发动才可以操纵。
检查过程:拆开后检查电调没有烧掉,讲炮塔的主线拆掉,用底盘最小化启动依然是这个故障,系统连接:音响,波箱,电调,遥控电路板,发烟器。
跪求大大分析原因。。。实在找不到毛病了。
电池放在虎1上操纵一切正常。。。。遥控器同。。。排除是没电原因。。。再次感谢
作者: av_inn    时间: 2012-6-30 12:35
把虎I上接收與電調單獨拆下個別裝上試~~就知道哪個壞了~
作者: walkerhhhh    时间: 2012-6-30 12:40
好办法。。。我实在不想拆虎1了,真的好麻烦,不知还有什么其他的可能?
作者: junxter    时间: 2012-6-30 12:50
油喷、化油器 堵塞需要清洗
作者: hd381    时间: 2012-6-30 13:00
标题: 标题
晶体和天线弄紧点看看。不行就把接收板拿过去虎那边试试也行。好就留不好就人道毁灭了
作者: walkerhhhh    时间: 2012-6-30 13:05
。。。。呵呵,这个是电滴。。。
诶,还是要拆下虎1试试了。。真的对那几个裙板的螺丝烦。。。。嘿嘿。。
作者: leekenz    时间: 2012-6-30 14:41
KV-1应该是柴油发动来的!
我想应该是发动机的散热系统有问题!
先检查一下水箱有水不?
接着检查水箱的抽水机工作正常不?
如果没水的话,先加水下去,接着检查水箱有没漏水?
如果漏水的话,拆出来去找修水箱的补上!
作者: 恒龙坦克    时间: 2012-6-30 16:30
RX-18主电路板有故障!100%,不用拆虎
作者: walkerhhhh    时间: 2012-6-30 23:01
主电路板。。。。汗。。。。那得换新滴啦。。我拆来了,没发现什么地方烧掉了啊。。。。。
作者: drsyn    时间: 2012-7-1 07:53
这个烧肉眼很难发现的吧?
作者: 哑巴头    时间: 2012-7-2 00:17
LZ什么时候买的啊,我也看上这款KV-1,看到兄弟的出故障,有些无所适从了~
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
