查看: 961|回复: 12
有请论坛神人suvsuv、tf4、NF7进来解说电调。。
发表于 2012-6-30 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于用花科尔的ltc电调改尾无刷比较重(3g),想换淘宝上48那个号称0、3g的电调改,那个电调是3、5A的(suv改的那个电调),很想知道能不能用在mini cp上改尾无刷,我的是hp03t,12磁钢的,求解答!!!!
发表于 2012-6-30 17:20 | 只看该作者
我想知道他们有多神。
发表于 2012-6-30 17:46 | 只看该作者
可以HP03T最大电流4A以内改刷电调用于CP需直焊MCU
发表于 2012-6-30 17:51 | 只看该作者
关注
 楼主| 发表于 2012-6-30 17:52 | 只看该作者
就是说不能直接用?。。。
 楼主| 发表于 2012-6-30 17:55 | 只看该作者
如果要主板mcu,那mini的尾mcu在那个地方,请指示
发表于 2012-6-30 18:21 | 只看该作者
都是骨灰级玩家:em23:
发表于 2012-6-30 20:03 | 只看该作者
原帖由 猪圈籽 于 2012-6-30 16:32 发表
不能直接用,下述方法选一个就可以
1. AOE的电调转换器+ 3.5a电调
2.将3.5a电调刷blheli的尾无刷版本,就可以直接用
两种我都试过,现在当然选用方案2
发表于 2012-6-30 20:05 | 只看该作者
原帖由 禅与馋 于 2012-6-30 17:46 发表
你这是误导,minicp输出是有刷信号,根本不能直接连无刷电调
 楼主| 发表于 2012-6-30 21:07 | 只看该作者
回复 8楼 suvsuv 的帖子
方案2我很想做,但是买回来需要叠焊吗,电子方面我不是很懂啊:em25:
发表于 2012-7-1 09:35 | 只看该作者
回复 9楼 suvsuv 的帖子
看清楚是改刷电调
发表于 2012-7-1 09:36 | 只看该作者
原帖由 猪圈籽 于 2012-6-30 21:07 发表
电子方面不是很懂的话就只有掏钱买成品了:em15:
发表于 2012-7-1 09:51 | 只看该作者
:em26: :em26:
