查看: 8461|回复: 25
尽量使用长标题请教 mwc 的 arduino pro mini + mpu 6050 配置问题
发表于 2012-7-1 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自组mwc,用的的是arduino pro mini + mpu 6050,一直报i2c error,请教要如何配置代码?谢谢。
发表于 2012-7-1 17:19 | 只看该作者
顶一下
 楼主| 发表于 2012-7-2 15:10 | 只看该作者
自己顶下
发表于 2012-7-2 18:17 | 只看该作者
麻烦贴图,贴config,你这点信息别人怎么给你答复呢?
另外,请找一个mpu 6050的例程烧上去看看,就知道是不是硬件有问题了。
 楼主| 发表于 2012-7-2 19:12 | 只看该作者
config 目前是这样的
#define MPU6050       //combo + ACC
#define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z)  {accADC[ROLL]  = -Y; accADC[PITCH]  =  X; accADC[YAW]  =  Z;}
#define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] = -X; gyroADC[PITCH] = -Y; gyroADC[YAW] = -Z;}
#define MPU6050_ADDRESS 0x69
#undef INTERNAL_I2C_PULLUPS
发表于 2012-7-3 09:36 | 只看该作者
排除法,你先确认,插上MPU6050和不插上MPU6050是不是GUI里看到的一样?一样的话,基本配置就有问题,查线,查MPU6050_ADDRESS是不是正确。
记得一点,I2C非常容易被干扰,连线尽量避免交叉,近距离并排太长也不行。
发表于 2012-7-5 07:22 | 只看该作者
代码里面直接选择MPU6050不就行了么……:em22:
发表于 2012-7-5 15:56 | 只看该作者
你代码里是怎么选择的?把config.h帖上来看看啊。
 楼主| 发表于 2012-7-6 11:23 | 只看该作者
config 已经贴在上面了 电路接了vcc gnd scl sda 查了没有短路或断路,另有xda,xcl不知是怎么接的
 楼主| 发表于 2012-7-23 11:13 | 只看该作者
问题解决了,使用的配置是:
  #define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z)  {accADC[ROLL]  = -X; accADC[PITCH]  = -Y; accADC[YAW]  =  Z;}
  #define GYRO_ORIENTATION(X, Y, Z) {gyroADC[ROLL] =  Y; gyroADC[PITCH] = -X; gyroADC[YAW] = -Z;}
  //#define MPU6050_ADDRESS 0x69
发表于 2012-7-24 10:46 | 只看该作者
正好搞了套6050的小四轴,需要自己搞程序,做个标记先。
发表于 2012-7-24 11:23 | 只看该作者
标题
你把地址屏蔽掉了也行啊?
 楼主| 发表于 2012-7-25 16:47 | 只看该作者
原帖由 blackblue 于 2012-7-24 11:23 发表
你把地址屏蔽掉了也行啊?
不屏蔽报I2C 错误,记得看资料(记不清啦,大体意思可能是,如果接了电阻是69,没接是68),可能代码里面默认68了,没仔细看代码,反正接电脑信号正常就OK了。
发表于 2012-7-27 14:13 | 只看该作者
重复贴,鉴定完毕
发表于 2012-8-6 15:28 | 只看该作者
顶一下
发表于 2012-8-11 09:31 | 只看该作者
请问楼主试飞情况怎样?
发表于 2012-8-11 13:41 | 只看该作者
顶一
发表于 2012-9-3 23:38 | 只看该作者
不懂 帮顶
发表于 2012-9-8 16:30 | 只看该作者
顶一下
