查看: 3622|回复: 28
BT3-~50主轴选择!
发表于 2012-7-3 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坛里有兄弟想选主轴,估计有不少类似的兄弟吧,我也算其中一个。
挖坟挖了好久,看了不少帖子,觉得我淘宝找的这个比较好,不过
是选BT30的还是BT40或者BT50的最合适呢?
几个选择的问题列下:
1、BT20~50,是否号数越大,那么以后换夹头、刀具的口径就可以越大,也就是用途就越宽呢?
2、那个淘宝商家介绍“跳动3丝”内,好像有点大吧?雕刻机多少跳动合适?铣床跳动多少合适?当然我也知道越小越好!呵呵呵
3、淘宝那家做的这个主轴,肯定也是用BT轴,如坛里兄弟做ER-11-21之类的主轴一样,加上轴承和底座实现的,
     这个BT轴坛里和淘宝都搜过了,好像查到在大陆这边,做这玩意儿的基本没有,都是台湾在做,是这样?难做吗?
发表于 2012-7-3 14:30 | 只看该作者
这么大的机头,要配多大的机?:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:31 | 只看该作者
再补一个问题,坛里有争论 R8与BT 的
还真是没结果,到底用R8 做主轴好,还是BT 的主轴好呢???:em04:
发表于 2012-7-3 14:32 | 只看该作者
我这有小的!BT30的!只有10KG:em24:
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:37 | 只看该作者
哈哈,小7来了
这个是机械尺寸,不算大啊。
如果找的到轴杆,我还想用一个2kw电机,轴拆了换上,直接做成电主轴的呢
那样比较省地方
发表于 2012-7-3 16:55 | 只看该作者
自己玩30就够了,一般工业铣床40,龙门铣50.
别搞得太大了,到时候阳痿不举啊,哈哈
他能做到3丝就不错了,精度不是越高越好,半丝以内都要上万了,精度是要看你干啥用的了
 楼主| 发表于 2012-7-3 18:06 | 只看该作者
BT 的座好换刀具,如果用ER32之类的延长杆来做,好些模式刀柄的东西就装不上了吧
BT 轴杆他们都是怎么搞到的呢:em04:
发表于 2012-7-3 18:09 | 只看该作者
原帖由 gechenghao 于 2012-7-3 16:55 发表
别搞得太大了,到时候阳痿不举啊,哈哈
:em26: :em26: :em15:
发表于 2012-7-3 18:11 | 只看该作者
BT40就够大的了,按照一般的铣床来看BT30配动力2。2KW----4KW ,BT40配动力3KW-----5。5KW,BT50配5。5KW-7。5KW,50的话装上那么大的刀怕你机子吃不消。
发表于 2012-7-3 18:42 | 只看该作者
我已经用BT30了,够用了
发表于 2012-7-3 18:49 | 只看该作者
我也想弄一个
发表于 2012-7-3 18:55 | 只看该作者
BT30够用了,最大可以上到4.5KW
淘宝上的BT30属于低速型的,千万别指望上8K转或者上万转。DIY用的话BT30绝对够用了,其实大部分人用的机架都上不了BT30.
发表于 2012-7-3 18:59 | 只看该作者
原帖由 gameking 于 2012-7-3 14:37 发表
哈哈,小7来了1091348
这个是机械尺寸,不算大啊。
那样比较省地方
看看我的!:em00:
发表于 2012-7-3 19:05 | 只看该作者
好家伙:em26:
发表于 2012-7-3 19:07 | 只看该作者
这个没拉爪,前几天有个拉爪的团购,结果被删帖了,
发表于 2012-7-3 19:10 | 只看该作者
光看这个主轴没意思,
能秀一下什么机器用这个主轴吗?
 楼主| 发表于 2012-7-3 19:12 | 只看该作者
原帖由 WJ173733951 于 2012-7-3 18:59 发表
看看我的!:em00:
WJ173733951 你的是自己做的吗???
BT轴杆那里弄到的啊???
DIY这个东西,我觉得比用ER延长杆做主轴要灵活。。。
好像坛里还没见到有谁DIY这个玩意儿
发表于 2012-7-3 19:29 | 只看该作者
原帖由 gameking 于 2012-7-3 19:12 发表
BT轴杆那里弄到的啊???
好像坛里还没见到有谁DIY这个玩意儿
这东西朋友店里淘的!就像你说的这东西比ER刀杆好用!所以自己也留了一个!缺点就是里面没拉爪,不能自己打刀!还好价格不贵!收着玩玩!说不定哪天用到了!:em15:
发表于 2012-7-3 19:31 | 只看该作者
本来都打算自己做了的!图都画好了!有两套图纸!一套是BT30内拉爪的!一套是ER刀杆的!但算下来后发现造价太高!料都买了现在停下了!:em24:
 楼主| 发表于 2012-7-3 19:56 | 只看该作者
回复 16楼 7kh2 的帖子
“美女!!”“xwdwy” 的帖子“自制铣床立柱”,http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=615831
呵呵呵:em15: :em15:
这个是“她”加工时的视频,里面的主轴我觉得就是买的这个吧
http://v.youku.com/v_show/id_XMzkzNjY3NTIw.html
