查看: 5115|回复: 41
炮和轮子图
发表于 2005-2-28 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位模友能提供坦克履带和轮子的图纸吗?我想铸造。
发表于 2005-2-28 22:35 | 只看该作者
可要想好了,很麻烦的哦,你要做什么坦克呢?
发表于 2005-3-1 00:31 | 只看该作者
图纸有,能铸造么?用什么材料?我做的是M1A1 1:8的
[ Last edited by twocats on 2005-3-1 at 00:34 ]
发表于 2005-3-1 09:10 | 只看该作者
楼上的你的图纸画的好牛啊
 楼主| 发表于 2005-3-1 12:12 | 只看该作者
好图,1:8的尺寸有多大?
我们这铸造和精密铸造都有,材料用铸钢怎么样?
发表于 2005-3-1 12:36 | 只看该作者
如果用钢,这个零件的重量是 212.49 克,如果用铝合金,重量是73.56 克
 楼主| 发表于 2005-3-1 12:43 | 只看该作者
这个是半个轮子吧,有履带零件图纸吗
发表于 2005-3-1 13:19 | 只看该作者
是半个轮子,这些只是设计图,以后根据加工的条件和材料的条件在根据实际更改,履带板上的
M2螺孔是打算固定滚刀面和着地面的尼龙板的
[ Last edited by twocats on 2005-3-1 at 13:20 ]
 楼主| 发表于 2005-3-1 13:22 | 只看该作者
M2 好小的螺钉阿
 楼主| 发表于 2005-3-1 13:33 | 只看该作者
twocats的图纸很专业啊,再来张主动轮的图纸,谢谢
发表于 2005-3-1 13:55 | 只看该作者
来了
发表于 2005-3-1 14:01 | 只看该作者
发表于 2005-3-1 14:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-3-1 15:42 | 只看该作者
非常感谢twocats提供的资料
发表于 2005-3-1 16:02 | 只看该作者
不用客气,等到我全部设计完成你帮我找加工点就行了哈
 楼主| 发表于 2005-3-1 16:47 | 只看该作者
你在什么地方
发表于 2005-3-1 16:48 | 只看该作者
上海
 楼主| 发表于 2005-3-1 17:02 | 只看该作者
去年我也在上海。金属加工东风汽车公司就可以。
发表于 2005-3-1 17:21 | 只看该作者
啊?这种公司他能理我们这种零活么?品种多,数量少,有的零件就一二个。就算接了这活不宰死我啊。还有一部分想用铝合金做,他们能焊铝么?
发表于 2005-3-1 17:33 | 只看该作者
建议你用铜来铸造。你要在上海的话建议你去找艺术学院的金属工艺室。他们那都能铸造的,装备也比较齐全。伤害师大或者中国纺大应该都有。
