查看: 9614|回复: 51
12.7.9 金属M1A1开工,逐步更新
发表于 2012-7-10 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这些日子一直在研究做个金属坦克,最后决定做M1A1,在网上和论坛找到的图纸都是三视图和3D文件,没有具体的图纸,淘宝上有的图收费的,于是凭着本人几年专业设计师的功底,实际测量了号手35比例M1A1的静态模型,出了一套CAD图放大,不敢保证非常精确,但个人觉得在外观上应该问题不大。同时也谢谢群里各位哥们提供的数据供我参考,因为有些图纸说实在的是3D模型导入CAD,看着很乱,很难整理,所以小弟简洁实用的出了一套易懂易看的平面图纸。大家都知道自己做金属坦克是一个耗费精力,物力,才力的长时间行为,所以本人打算把我的图纸无常奉献(其中包括3D MAX8.0模型一套,CAD2006版本平面图纸一套,大结构基本画完,小的细节还没画。1:16比例),不为别的,只为朋友们追求自己动手的制作坦克模型的那种执着,同时希望各位前辈和我这样的新手一但你决定了去做,就不要放弃,不要烂尾!也许我们没钱,买不起成品,更没闲钱买小鬼子的牛逼货,但是我们还有脑子,还有双手!!!不多说上图,请前辈多多指点。
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:08 | 只看该作者
有需要图纸的朋友加我Q:67638521,注明,坦克图纸。请朋友不要把我图纸用作商业用途,谢谢
发表于 2012-7-10 16:19 | 只看该作者
顶起来!希望不要烂尾!!
发表于 2012-7-10 16:26 | 只看该作者
期待,楼主那人啊?交流下····
发表于 2012-7-10 16:28 | 只看该作者
进度真快,我的is-7搞了几个月了还差很远:em23:
不过我连装甲厚度也考虑了,比直接用铁皮弯要复杂,接缝还是不太好处理,最恶心的是丫就一个直角都没有,全部是奇怪的形状拼接的。
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:29 | 只看该作者
回复 板凳 城管 的帖子
所谓帝都的
发表于 2012-7-10 16:53 | 只看该作者
效率真高,严重支持!
发表于 2012-7-10 17:01 | 只看该作者
请教铝质零件之间如何连接?铆接么?
 楼主| 发表于 2012-7-10 17:02 | 只看该作者
回复 地板 ourutopia 的帖子
用铝焊条焊接接缝吧,我觉得比螺丝解释点,但是需要买专门的焊条,价格高点
 楼主| 发表于 2012-7-10 17:04 | 只看该作者
回复 8楼 junxter 的帖子
大结构准备用专业铝焊条,细节想在背面M2螺丝固定,然后静态模型AB补土修补,再喷漆
发表于 2012-7-10 17:19 | 只看该作者
原帖由 紫石英 于 2012-7-10 17:02 发表
我用的pvc,铝板价格太高了。我的前装甲20mm厚,侧面和后面都在10~15mm,用铝板要吐血了。接缝用环氧树脂很坚固的,不好弄的原因是都是不规则结构,计算、定位、加工都挺麻烦,我现在基本是用锉刀和砂纸一点点修出来接缝的斜面和台阶面。
螺丝的地方打孔,然后内嵌螺母,应该没啥问题。
发表于 2012-7-10 17:54 | 只看该作者
原帖由 ourutopia 于 2012-7-10 17:19 发表
我用的pvc,铝板价格太高了。我的前装甲20mm厚,侧面和后面都在10~15mm,用铝板要吐血了。接缝用环氧树脂很坚固的,不好弄的原因是都是不规则结构,计算、定位、加工都挺麻烦,我现在基本是用锉刀和砂纸一点点修出 ...
明白。学习了。谢谢。
发表于 2012-7-10 17:55 | 只看该作者
原帖由 紫石英 于 2012-7-10 17:04 发表
明白。多谢解答。非常期待进度图。
发表于 2012-7-10 18:15 | 只看该作者
回复 9楼 紫石英 的帖子
L309铝合金焊条,250以内的焊机根本焊不动,而且技术不行焊出来很难看
发表于 2012-7-10 18:31 | 只看该作者
哥们真讲究:em15: ,虽然我不要,还是顶一下
 楼主| 发表于 2012-7-10 20:29 | 只看该作者
原帖由 13909881322 于 2012-7-10 18:15 发表
WE53或者M51应该是没问题,但是要买正品,100来块钱够了。多谢威海
发表于 2012-7-10 21:03 | 只看该作者
动作真快呀:em15: ,孔位还没打,应该还没有焊起来吧。到时候看看焊接效果怎么样,好的话我也来点试试:em15:
[ 本帖最后由 金属飞燕 于 2012-7-10 21:13 编辑 ]
发表于 2012-7-10 21:14 | 只看该作者
好像很厉害,收藏帖子,等着看成品。
发表于 2012-7-10 21:27 | 只看该作者
原帖由 紫石英 于 2012-7-10 20:29 发表
我的四号就是铝合金焊接问题,所以才用不锈钢,比铝合金好焊
发表于 2012-7-10 21:39 | 只看该作者
原帖由 13909881322 于 2012-7-10 21:27 发表
看那个铝焊的视频还是挺简单的,喷枪喷喷划上去就焊好了,就是焊条有点贵,好在小比例的应该用不了多少,大比例的话就吃不消了:em15: ,直接上钢板吧。
