求助!各位达人步进驱动器H860一执行操作就烧管。。。原 ...
/ 2 页
求助!各位达人步进驱动器H860一执行操作就烧管。。。原因何在???
wyh478
wyh478
电梯直达
发表于 2012-7-11 00:59
倒序浏览
:em04: H860
驱动器维修过更换了
两个管
,接上电源驱动器一切正常,电源指示灯亮,
电机
会锁住好的,但执行走刀时电机
震动一 下
就没声音了,发现驱动器管烧【还是原来两个】,用其他设置都一样的驱动器来试电机好的,走刀正常,排除了电机问题,:em22: 求教还有那些方面电路问题会引起烧管,本人才疏学浅请
达人赤脚
自制卡丁车+漂移视频......慢慢看
2013-11-20
卡丁车自制
2013-09-18
上几张钻改铣!交流一下
2013-05-14
各位懂H86驱动的,谁知道这稳压管型号是多少,电压多是多少
2012-07-30
2012-07-11
????求助各位数控大侠们!本人的86驱动板里的场效应管IRF640N老坏
2012-07-04
惨了!惨了!新买的三个86驱动器带电拔插给烧了。。。。。
2012-06-22
上“菜”!自制点焊机819A电流,空载1000A.7月13日 更新28楼图片 未完结。。。。
2011-07-04
删
2011-06-28
【论坛活动大全】
yuyuyu120
yuyuyu120
发表于 2012-7-11 06:02
:em15:
ro0t
ro0t
楼
发表于 2012-7-11 08:21
我猜是 换上去的管子质量不好呗 哈哈哈
【网上礼节十条】
拾荒者8号
拾荒者8号
楼
发表于 2012-7-11 08:45
我猜会不会是恒流电路有毛病
jtj806000158
jtj806000158
楼
发表于 2012-7-11 10:40
:em15: 我的这样是因为电流调高了
穷人穷玩法
穷人穷玩法
楼
发表于 2012-7-11 11:06
电机内部短路。
bbb1225
bbb1225
楼
发表于 2012-7-11 11:31
驱动时基和波形有问题。
驱动时基和波形有问题。空载不烧。新买的管子可以装在没烧的地方。试试 可能也要烧毁 用示波器看看
wyh478
wyh478
楼
发表于 2012-7-11 22:02
空试电机都烧,就是驱动器的问题,用其他驱动来试这电机正常转动,现在就是想知道驱动板上哪个元件坏会出现这种状况,本人没有示波仪
我在飞翔
我在飞翔
楼
发表于 2012-7-11 22:06
电压太高,会打坏驱动器
wyh478
wyh478
楼
发表于 2012-7-11 22:09
原帖由
我在飞翔
于 2012-7-11 22:06 发表
电压太高,会打坏驱动器
50V的电压,其他两个驱动都是好的
我在飞翔
我在飞翔
楼
发表于 2012-7-11 22:10
我空载时电源有40V,带负载30几V。
叶工
叶工
楼
发表于 2012-7-11 22:24
最简单的办法发回卖家寻求解决
bbb1225
bbb1225
楼
发表于 2012-7-11 22:35
回复 8楼 wyh478 的帖子
没有测试手段。不容易修好。
28.
楼
发表于 2012-7-11 23:06
回复 楼主 wyh478 的帖子
不了解电路的工作方式很难告诉你原因,单管驱动橋式驱动分别很大,
触觉的爱
触觉的爱
楼
发表于 2012-7-11 23:30
检测一下功率管相关联的器件,可能是管子损坏时把其它部分也损坏了
没相关经验搞起来是麻烦点。 最基本的是用万用表检测相关部分对电源和地 是直通的还是高阻。 再或者是测电压
通电测试时,最好先不要接电机。检测正常好再用小电流加电机测试一下
fang
fang
楼
发表于 2012-7-12 00:08
呵呵 纳川的吧
便宜的东西
pjyxf
pjyxf
楼
发表于 2012-7-14 17:27
建议淘宝上搜索“秒杀tb6560ahq驱动器 100高细分驱动器 电压60v电流5.2A”
http://item.taobao.com/item.htm? ... p;cm_id=&pm_id=
lyw888
lyw888
楼
发表于 2012-8-25 18:12
我有个驱动有次接电机通电就噼啪响把线路板线路烧断,两次都一样,把断路接通换个电机好了,原来的电机用6560驱动正常,不知道怎么回事没时间弄
fastarrow
fastarrow
楼
发表于 2012-8-25 18:15
H桥可能存在不该同时导通的两个管子,看看前级
路过爱情
路过爱情
楼
发表于 2012-8-25 18:23
6560坏了,接触不良
/ 2 页
