标题: 450买套装好 还是自己组装性价比高 控买什么牌子的性价比高 [打印本页]
作者: ghk721    时间: 2012-7-11 21:01
:em17:
作者: charliem    时间: 2012-7-11 21:35
沙发同问
作者: zhenxc88    时间: 2012-7-11 21:56
当然是自己组装便宜,性价比高。
作者: litao850001    时间: 2012-7-11 22:01
:em00: 有米可以去买yt的套装机,但是别指望到手飞!自己配也可以,但是要找个老鸟指导你配一套! 建议,找个老鸟,多指导你一下,确定你真的对这玩意感性趣,好多人都是低估了难度,高估了自己的理解和动手能力!入魔就退魔,呵呵,多了解一下先!
控,支持国产的话可以选择天地飞,如果想一步到位,可以考虑下futaba
作者: cz4981276    时间: 2012-7-11 22:04
:em26:
作者: ghk721    时间: 2012-7-12 08:07
标题: 回复 板凳 litao850001 的帖子
亚拓450sportv2...2320.一套能出手吗?jrxg7控怎么样性价比高吗自己组装机没有配置单啊你有吗
作者: CHENTAO    时间: 2012-7-17 22:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 天下一家亲    时间: 2012-7-18 00:52
:em15:
作者: aliuge2000    时间: 2012-8-7 23:02
自已装的好。。
作者: 121589025    时间: 2012-8-7 23:48
一开始可以买套最便宜的套机,考验一下自己是否有兴趣折腾,不管直机固定翼,怕折腾的话就可马上退魔,花的冤枉钱就还不算多。
作者: 老金    时间: 2012-8-8 01:22
最便宜的套机肯定是垃圾了,垃圾有啥折腾的呀
作者: 121589025    时间: 2012-8-8 21:34
原帖由 老金 于 2012-8-8 01:22 发表
错,垃圾才要折腾,好机不需要折腾就能爽飞。这个坛子里面的高手都是从玩垃圾慢慢变成装机、改机、评机高手的。一开始就玩高档机机的人,可能飞一年了动手能力差得连T插都不会焊,这样的人大把在。
[ 本帖最后由 121589025 于 2012-8-8 21:41 编辑 ]
作者: lijing2321    时间: 2012-8-11 11:28
标题: 性价比最高的套装,含FUTABA T6J的控,充电器、电池等都有包含了
T-REX 450 Plus Super Combo 高級套裝版 KX015083
[KX015083]
建議售價:¥3,700
會員售價:¥2,960
產品圖:
圖示1(新式旋翼頭組,兼具穩定性與運動性 ) 圖示2(新設計電池固定座,外型美觀兼具整合電子變速器固定功能,讓電裝配置更井然有序)圖示3(採用複合材質將上側板與伺服器固定座一體成型新設計 )
圖示4(新款四片式上下側板)圖示5(專屬的尾舵陀螺儀固定座,避免尾傳動系統振動干擾陀螺儀效能)圖示6(全新尾舵伺服器安裝座,整體重心更集中有利於3D飛行,降低伺服器因摔機受損的機率)
圖示7(環型水平翼固定座搭配加長型尾管支撐架)
圖示8(高精密尾螺距控制組)
圖示9(新樣式流線造型的塑膠彩繪機頭罩)
圖示10(亞拓T6 2.4GHz遙控器與R6GF接收器)圖示11(RCC-3SX鋰電分壓充電器)圖示12(450MX無刷馬達(3400KV))
圖示13(GP790 鎖定式陀螺儀)圖示14(325D PRO碳纖主旋翼)圖示15(DS415M數位伺服器)
圖示16(DS425M數位伺服器)圖示17(RCE-BL35P 35A無刷定速調速器 / 3S1P 鋰聚電池11.1V/2200mAh/30C)圖示18(3號碳鋅電池)
零件包總覽:
包裝圖:
功能說明:商品規格:
●T-REX 450是入門遙控直昇機的最佳機種,這裡亞拓特別針對入門玩家推出了RTF(Ready to FLY)版本的T-REX 450 PLUS,替玩家解決組裝與調整問題,全機組裝完成搭配ALIGN T6 2.4G遙控器,接上電池就可以馬上體驗飛行樂趣。
●T-REX 450 PLUS採用新款式的旋翼頭組,擁有卓越的飛行穩定性與操控性;上下4片機身側板結構,並且把複合材料技術用到伺服器安裝座上,免去安裝伺服器的螺母墊片,讓拆裝上更加方便迅速;動力方面搭配亞拓高效率的450MX系列馬達,源源不絕的動力猶如裝上一顆強而有力的心臟;特別設計全新的尾舵伺服器安裝座,將伺服器配置到機身內, 讓整體重心更集中有利於3D飛行;全新電池固定座,特別整合電子變速器的安裝位置,讓直升機的電裝配置更井然有序;搭配具備BEC電壓可調的REC-BL35P電子變速器,BEC電壓使用範圍5V~6V可任意調整 。
●ALIGN T6 是採用Futaba 2.4G S-FHSS跳頻技術6動作遙控器,直昇機功能與應俱全,油門螺距曲線、特技模式開關、D/R&EXP調整…等等,讓入門玩家不用花大錢即能擁有功能齊全的遙控器。
●T-REX 450 PLUS性能與其他450系列直昇機ㄧ樣,優異的飛行穩定性、順暢的動作反應、絕佳的操控手感,讓玩家以經濟實惠的價格就能擁有高品質的飛行享受。
產品特色:
1.直昇機與遙控器是經由原廠組裝設定完成的RTF版本,完成充電後接上電源即可馬上享受飛行樂趣。
2. ALIGN T6 是採用Futaba 2.4G S-FHSS跳頻技術6動作遙控器,直昇機功能與應俱全,並且提供15組模型記憶。
3.內建一般飛行模式與特技飛行模式,具備兩段D/R大小動設定。
4.使用強化塑料材質的新式旋翼頭組,搭配金屬旋翼頭固定座,結構強度符合3D飛行標準,並且擁有優異飛行穩定性與操控性。
5.新款4片式上下側板設計, 把複合材料技術用到伺服器安裝座上,免去安裝伺服器的螺母墊片,讓拆裝上更加方便迅速。
6.較窄的下機身側板與底板設計,堅固強度也提升飛行動作的靈敏度。
7.全新的尾舵伺服器安裝座,將伺服器配置到機身內, 讓整體重心更集中有利於3D飛行,也降低了伺服器因摔機受損的機率。
8.搭載MX系列高效率無刷馬達,大幅提升馬達運轉時的散熱效果,動力輸出表現更為極致卓越。
9.搭配具備BEC電壓可調的REC-BL35P電子變速器,BEC電壓使用範圍5V~6V可無段自由調整。(出廠預設值為5.5V)
10.專屬的尾舵陀螺儀固定座,避免尾傳動系統振動干擾陀螺儀效能。
11.新設計的電池固定座,外型美觀兼具整合電子變速器固定功能,讓直升機的電裝配置更井然有序。
12.高精密尾螺距控制組,同時滿足美觀與結構的設計,尾旋翼夾座具有平衡錘設計,有效提升尾螺距變化的順暢度。
13.新樣式流線造型的彩繪機頭罩。
14.搭配3S 2200mAh 30C鋰聚電池及專用分壓充充電器,具備2A快速充電電流。
建議! 初學者選購,於組裝、調機、飛行時務必委請老手從旁指導,使能讓您的入門飛行,事半功倍!
遙控模型的操作,使用者須有極高的安全觀念,請務必詳細閱讀與遵守使用說明書的安全相關注意事項。
【亞拓有全項商品,保有"產品責任險",是您最安心的選擇。】
●機身長:634mm
●機身高:224mm
●主旋翼直徑:715mm
●尾旋翼直徑:158mm
●馬達主齒:11T
●傳動主齒:121T
●尾驅動主齒:106T
●尾翼傳動齒:25T
●齒輪傳動比:1:11:4.24
●全配重:約633g
[/td]
商品配件:
●T-REX 450 Plus空機套件組X1
●ALIGN T6 6動2.4G遙控器組X1組
●ALIGN R6GF 6動接收X1組
●3S1P 鋰聚電池11.1V/2200mAh/30CX1
●分壓充電器 RCC-3SX X1
●325D PRO碳纖主旋翼X1組
●450MX 無刷馬達(3400KV)X1
●GP790 鎖定式陀螺儀X1
●DS415M數位伺服器X3
●DS425M數位伺服器X1
●RCE-BL35P 35A無刷定速調速器X1組
●AA3號碳鋅電池X4
自備遙控及電子設備:
螺距規X1
作者: BG4FED    时间: 2012-8-20 18:36
标题: 回复 6楼 ghk721 的帖子
我这里模型店才2200
作者: kafuka    时间: 2012-8-22 01:06
自己组装吧 ··
作者: sahala    时间: 2012-8-29 22:39
YT 450 SPORT
作者: 迎风蝶舞    时间: 2012-9-2 10:35
看了就回,做人要厚道!!
作者: 70年代    时间: 2012-9-3 15:46
这个PLUS我不说怕被和谐了,搜索我的帖子就知道好坏了,真想买的话回来电子配件全换了,我现在是65MG 3个+8910A+锁尾,建议买个亚拓空机,自己组装吧,尾部用皮带的,轴传的新手别选,尾巴炸了多,修着成本高的多。
作者: 70年代    时间: 2012-9-3 15:50
还有450 sport V3旋翼头--平衡仪杆固定座---改进了,选那样的,V2头别选,否则这玩意你得买个七八十来个备用了,一个50。
作者: 70年代    时间: 2012-9-3 15:52
又啰嗦了,充电器!!选个好的,大家用的B6  UNA6都是用出来的,别省这点,上面标配的那个别用了,冲一次电要80分钟!!
作者: sbihdx    时间: 2012-9-11 15:20
看了就回,做人要厚道!!
作者: danding    时间: 2012-9-11 19:11
建议YT空机,自己赔电子设备
作者: mozhiqi    时间: 2012-9-12 13:57
有经验的话自己装,少花冤枉钱啊,没经验买套装,也少花冤枉钱。啥经验都没有自己装,冤枉钱花劈了!
作者: 君行天下    时间: 2012-9-12 14:25
玩的就是过程,乐在其中。
作者: 小瑞    时间: 2012-9-18 21:43
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
