查看: 11191|回复: 24
代工战舰RC改造
发表于 2012-7-12 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人学生,暑假没事在家,然后帮各位改改舰船,如果那位大大想把静态的模型改动态您只用提供材料,我就可以代劳,费用嘛,不论什么船200一艘船,您只用提供材料,耗材我自己提供,交付时间为收到买家物件起5天内交付,QQ836480047,也代工拼装,不代工上漆,拼装是350一650一次,
发表于 2012-7-13 06:45 | 只看该作者
吼吼,来顶一下,群里的
发表于 2012-7-17 20:41 | 只看该作者
楼主,如果改装的话,加上舵机,接收机,电路什么的,船不会超重吗?:em22:
发表于 2012-7-18 19:47 | 只看该作者
原帖由 一张城区图 于 2012-7-17 20:41 发表
显然不会,船壳的排水量足够容纳很多设备,往往不够还要加压载
 楼主| 发表于 2012-7-24 21:09 | 只看该作者
回复 藤椅 一张城区图 的帖子
你好,不好意思回复晚了,不会的,如果你买过1:350的战列舰你就会发现它的船体是很宽的,能载重很多,往往在加完这些设备还要在船头船尾和船中加重,以此来达到稳定船身和平衡船身的作用
发表于 2012-8-7 16:17 | 只看该作者
1:350的号手企业号航母 可以帮忙改遥控么?QQ214105227
发表于 2012-8-24 22:37 | 只看该作者
回复 楼主 花若谢XO 的帖子
楼主人在哪里?
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:37 | 只看该作者
可以的,前段时间因为暑假一直忙着改船,所以没空上,您现在还要改吗?所以材料我提供,不包括螺旋桨,加手工费总共是300,我包回去的邮费,邮费30以内的包邮,多出的得您出,考虑下?我QQ836480047
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:38 | 只看该作者
花若谢XO 发表于 2012-8-29 20:37
可以的,前段时间因为暑假一直忙着改船,所以没空上,您现在还要改吗?所以材料我提供,不包括螺旋桨,加 ...
遥控器不包括在内的
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:39 | 只看该作者
loveyou528 发表于 2012-8-24 22:37
楼主人在哪里?
干什么,前段时间一直帮别人改船,顺带暑假赚点外快就一直没上,有什么事吗?
发表于 2012-8-30 03:55 | 只看该作者
算算邮费
 楼主| 发表于 2012-9-1 21:50 | 只看该作者
loveyou528 发表于 2012-8-30 03:55
算算邮费
算什么邮费?
发表于 2012-9-6 16:00 | 只看该作者
ding yi xia
发表于 2012-9-16 21:35 | 只看该作者
楼主哪里的 有qq吗 联系一下
楼主哪里的 有qq吗 联系一下
 楼主| 发表于 2012-9-16 22:04 | 只看该作者
yashiro 发表于 2012-9-16 21:35
楼主哪里的 有qq吗 联系一下
QQ836480047,欢迎咨询
家朝友生 发表于 2012-9-16 00:27
做个记号,下次好找!
谢谢
 楼主| 发表于 2012-9-16 22:05 | 只看该作者
jarvis_xing 发表于 2012-9-6 16:00
ding yi xia
谢谢
发表于 2012-9-17 17:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-17 19:38 | 只看该作者
窖藏红花郎 发表于 2012-9-17 17:54
谢谢顶
