查看: 4737|回复: 27
虎王改波箱
发表于 2012-7-13 18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3888波箱换减速电机
发表于 2012-7-13 19:09 | 只看该作者
咋不换金属的!:em22:
发表于 2012-7-13 19:25 | 只看该作者
这出来的速度非常适合拍视频,跑动?移动?还是挪动?1米距离30秒应该能走完吧,HOHO
发表于 2012-7-13 20:07 | 只看该作者
有过买地址吗?
 楼主| 发表于 2012-7-13 21:31 | 只看该作者
回复 藤椅 hd381 的帖子
力量还可以 速度和真实的虎王差不多 换算成1/1的好像27-28码吧
 楼主| 发表于 2012-7-13 21:35 | 只看该作者
回复 板凳 wxy119wxy 的帖子
淘宝搜 日本减速电机 20元一个 再找内径4毫米0.6模驱动齿轮
 楼主| 发表于 2012-7-13 21:38 | 只看该作者
回复 藤椅 hd381 的帖子
拍了一个视频 网速太慢传不上去 稍后不上
发表于 2012-7-13 22:48 | 只看该作者
不知道和385电机比扭力咋样,如果比385电机还慢还真受不了
 楼主| 发表于 2012-7-13 23:12 | 只看该作者
回复 8楼 wwx1225 的帖子
比385力大 速度不快 速度和力量只能选一样 再说有那么快的虎王吗 太快了就不是仿真模型了
发表于 2012-7-13 23:25 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: 扭力大增的,
 楼主| 发表于 2012-7-13 23:45 | 只看该作者
3888波箱换减速电机(视频补上了)
 楼主| 发表于 2012-7-14 12:23 | 只看该作者
要改的地方太多 改完后再补图上视频
发表于 2012-7-14 13:09 | 只看该作者
回复 12楼 zhangya11123 的帖子
楼主发个淘宝地址吧,我搜了,没搜到。论坛短信就行。
 楼主| 发表于 2012-7-14 21:08 | 只看该作者
回复 13楼 wwx1225 的帖子
电机找到了吗? 这个电机力蛮大 比385  395力大多了 我以前改过395的 就是力量不行才装这个的 电机转起来你的手是抓不住的 。速度不快 你要是玩仿真模型这速度刚好配 虎王 虎式 换算了一下速度 27-28码 其他车型就不行。驱动齿轮的问题:恒龙的波箱不管是塑料是还是金属的都是0.6模(模数是齿轮齿与齿的间距)所以你要找0.6模的驱动齿轮才能配恒龙的波箱,这个电机的输出轴是4毫米 以你要找内径4毫米0.6模的齿轮(不好找 因为电机不是国产的不好找配套的齿轮)我当时找到只有一家有卖的 拍货的时候他说没有了 没办法最后我买了内孔6毫米0.6模的齿轮 安装的时候想破了脑壳 最后在6毫米的齿轮内加了一个内径4毫米外径6毫米的铝管才搞定 不知我说的你懂了没有 不懂再问相互讨论吗
发表于 2012-7-14 21:36 | 只看该作者
谢谢。我看视频,这极速还合适啊,好像比385电机快些,385极速有些慢了。
发表于 2012-7-15 22:18 | 只看该作者
这个速度不错 ,关键是有劲 ,也仿真。黑贝兄准备搞这个上虎式?
发表于 2012-7-16 10:32 | 只看该作者
回复 16楼 狂飙石头 的帖子
对电机扭力总是不太满意,草地转弯有些辛苦,395感觉太重,压车头。但是改这波箱有些麻烦。
 楼主| 发表于 2012-7-24 00:19 | 只看该作者
回复 17楼 wwx1225 的帖子
你的电机齿轮到了吗
发表于 2012-7-24 00:36 | 只看该作者
17楼的。。。385电机如何。。。可以做到类似减速组的慢速大扭矩吗
发表于 2012-7-24 08:23 | 只看该作者
回复 19楼 wxy119wxy 的帖子
385转速很慢,噪音极低,起步扭矩和395一样,但极速慢很多。
