查看: 1275|回复: 9
I already started my project!!
发表于 2005-3-10 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
I want to start with oversea design...
I know it is hard to get thing done, but I never know if I don't try.
Whish me good luck!
Proceed is the value!
 楼主| 发表于 2005-3-12 18:56 | 只看该作者
Who have the experience of Baby Joe?  Is't a good product or not?
What's different between JJ-1200 & MW54?
Who have test figures for referrance?
Welcom you advice.
 楼主| 发表于 2005-3-17 11:46 | 只看该作者
Just arrived compressors 39.6mm/56mm & 42.6mm/60mm
I also baught a balancer yesterday.
This is the first step.
The plan draw of jet will arrive this or next week, then I will start the parts...
wish me luck.
 楼主| 发表于 2005-3-27 00:27 | 只看该作者
终于等到从国外订的设计图和可以打中文的计算机.但是明天又要出差,没时间作,耐心毅力的磨练
发表于 2005-3-27 01:39 | 只看该作者
支持!继续努力!
发表于 2005-3-27 12:03 | 只看该作者
jimmysu  在 2005-3-27 12:27 AM 发表:
aha,did you come back?wellcome you go on.
 楼主| 发表于 2005-4-4 10:50 | 只看该作者
先谢谢大家的关心
前周收到国外的设计图及制作说明后,即利用时间详细阅读,并进行本工作计划初步的推展,觉得这个计划所牵涉的领域十分广泛。利用这个平台和各位同好交换意见。
-FD3-67由Kurt Schrechlings设计并论述的大作是很好的学习平台,这也是我的入门参考书。
-上个月利用时间把这个论坛上相关的讨论都看完,也收集到很多很有用的信息。
-利用网络向国外订购目前较先进的涡喷设计,作为实践的蓝图。
-从材料的方面来讨论,目前只有GRW陶瓷轴承较难取得,透过国内一些陶瓷轴承的制造商及其技术部门确认后,目前国内尚无陶瓷轴承可以承载160000rpm及600~700℃以上操作温度的陶瓷轴承。后来也由国外订购涡喷设计说明上印证这点,该书指出GRW是目前世界上可提供该规格的供货商。如果各位前辈和同好有这方面的资料,欢迎指教。
-就材料的部分还有一些值得探讨的地方,目前国外的设计图中所用的料材表多为英美规格,但大部分尚可推算决断,只有中轴(Shaft)的材料要求较高; 英规: EN24 T, 美规: 4340-4337, 国际通用: R683/□4, 日规: SNCM8, 国内规格为: 40CrNiMoA一般不易在市面上购买,上周未花了一些时间和钢材店的老板请教并请他向厂方订购。(非常有趣的买卖过程,这也有这项计划吸引我的地方)
-涡轮增压器国内有不少供货商,但大多要大批量订购。(上次为了想要订了一批,大失血…)而且格规上还需要些许修改,工程不大分别为直径和进气管径两项。
-先写到这,老板来了。
发表于 2005-4-7 23:51 | 只看该作者
jimmysu  在 2005-3-10 19:51 发表:
Whish me good luck!
楼主,要么还是说中文吧?你的英文,哎,从哪里学的?要不要我给你挑毛病。。。。。
首先,标题应该为 I started my project already,already要后置
然后get things done,不应该是单数,然后。。。。。。。
要么还是说中文吧?求你了
 楼主| 发表于 2005-4-11 14:29 | 只看该作者
thank for your correction, any advice on my points of view.
发表于 2005-4-16 22:52 | 只看该作者
祝你成功
