查看: 1711|回复: 8
坑爹的XG8,副翼混控有问题了,求解啊。
发表于 2012-7-15 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用XG8飞三角翼没什么问题的,隔了一个月没飞,今天拿控出来,发现控制有问题。
我是日本手:
左手上下是升降,但看到两个副翼一上一下差动,而不是一起升降;
右手的左右是副翼,但恰恰和副翼是反的,现在成了两个副翼同时升降了。
从XG8的MONITOR监控看也是这个样子,有XG8的兄弟帮忙看看你的是好的吗?
烦死我了,不行明天要联系JR的售后了。
发表于 2012-7-15 20:51 | 只看该作者
明显控里设置不对
发表于 2012-7-15 20:55 | 只看该作者
XG8用了一年好好的路过。没看懂楼主的意思。:em17:
 楼主| 发表于 2012-7-15 21:12 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2012-7-15 20:51 发表
明显控里设置不对
删除了配置,重新配了啊,就一个翼型设成三角翼啊。
应该没有配置错误
 楼主| 发表于 2012-7-15 21:21 | 只看该作者
原帖由 飞不高的小小鸟 于 2012-7-15 20:55 发表
能不能麻烦你看看,你用三角翼混控时,在监控器(MONITOR)里看看动副翼摇杆时,是不是应该2/3通道向相反的方向动;动升降摇杆时,是2/3通道向同一个方向动。
我的现在是反着的:动副翼摇杆,2、3通同向动,这样实际就变成升降了!动升降摇杆,2/3通道反向运动,实际就是副翼转向啊。
发表于 2012-7-15 21:39 | 只看该作者
肯定是你的设置问题,多找找原因,检查副翼、升降、转向混控功能有没有被动过
发表于 2012-7-15 22:22 | 只看该作者
在设置里把副翼摇杆或升降反向一下试试。
 楼主| 发表于 2012-7-16 16:37 | 只看该作者
回复 7楼 铜河 的帖子
呵呵,谢谢。昨天在MX3G里傻猫就是这么告诉我的,后来反向了一个通道就好了。
发表于 2012-7-16 17:06 | 只看该作者
重新配了
