查看: 3164|回复: 17
z15故障!!
发表于 2012-7-17 00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
z15前几天收到了,在拍摄过程中遥控控制快门偶尔能拍经常不能拍,nex5不接hdmi的情况下用相机遥控器能拍也很正常,但在接上z15 hdmi通电的情况下用相机遥控器也变的不正常了!!严格按照说明书调试的可以排除设置问题,初步判断是hdmi干扰了nex5遥控快门!:em22: :em22:
发表于 2012-7-17 08:29 | 只看该作者
奇怪的问题。
发表于 2012-7-17 09:28 | 只看该作者
估计是遥控快门的红外发射器和接收器没对准吧,或者空中红外背景强, 遥控那点功率不够用用了:em15:
发表于 2012-7-17 23:52 | 只看该作者
怎么会这样?
发表于 2012-7-18 01:30 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-7-18 08:46 | 只看该作者
z15的hdmi模块似乎是有问题,有没有人发现好好的图传,接到z15上,距离会变短,时好时坏
发表于 2012-7-18 09:10 | 只看该作者
你不会把图传的发射端固定在了hdmi转换模块上了吧?!
发表于 2012-7-18 13:40 | 只看该作者
定期
 楼主| 发表于 2012-7-19 00:00 | 只看该作者
回复 6楼 hzbobo 的帖子
图传是固定在脚架上的,参考大疆的安装位置应该没问题的!
发表于 2012-7-20 22:59 | 只看该作者
关注~!
我的Z15还在路上
拍照功能对我非常重要, 还是我要求DJI加上的~
希望给力啊~!
发表于 2012-7-20 23:28 | 只看该作者
回复 6楼 hzbobo 的帖子
试试单独供电吧!!
 楼主| 发表于 2012-7-21 00:32 | 只看该作者
回复 11楼 accordhobby 的帖子
试过单独供电,用的本身就是独立降压模块给图传供电的
发表于 2012-7-21 11:57 | 只看该作者
又见识了!
发表于 2012-7-21 16:18 | 只看该作者
LZ 这个问题很简单 5N 要吧对焦模式调整为手动 MF 就可以了 如果用AF 模式 遥控快门 有时候有作用 有时候没作用 估计是 相机对焦的问题
 楼主| 发表于 2012-7-23 00:32 | 只看该作者
回复 14楼 vevin 的帖子
不是相机对焦问题,拔了hdmi就正常插上就不正常同等条件环境测试下!!
发表于 2012-7-23 10:01 | 只看该作者
强烈关注
发表于 2012-7-23 10:11 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-9-15 13:41 | 只看该作者
解决了吗?
