重新整理了一下购物清单。。。是不是还有什么遗漏的呢?
模型专用 三线开关 FUTABA接口(带充电接口) 12.00 (可能会用到)
30CM Y线 60芯线 舵机分线/Y线 4.00 (接电量显示器)
模型车专用 接收电电量显示器 18.00 (显示电瓶里还有多少电,免得失控)
特价 无限 HSP 6KG 原厂舵机 SP6006(带舵机臂) 45.00 (控制方向盘)
富斯 FS-GT3B 2.4G遥控器/枪控 带失控保护 送模拟器 220.00 (有送模拟器?那不用再买模拟器了。楼上有兄弟说可以设置通道输出量,那可太好了!)
模型电车 恒龙/94123 /无限通用有刷550马达 320A电调 59.00 (估计宝宝用的话,电流不会超过5A的...)
简易舵机测试仪 航模马达测试电调测试器三档指示灯 店庆特价 8.50 (手工改造油门踏板)
对了,那舵机接头和GT3B的接收器插头是否可以吻合呢?这个我真不懂。。。望指点!
这次新增加了电量显示器和Y线,希望准确的知道当前车子电瓶里还有多少电量,以及是否足够接收器正常工作。
不然就悲剧了,小宝宝的东西,来不得半点马虎啊,一切都以安全为前提!
还有现在在纠结这么改造之后,我如何才可以DIY成遥控优先呢?因为如果将来宝宝自己开,难免会出状况,所以我希望遥控器可以随时待命,一旦有情况,我就可以直接介入,控制车子。
或者说至少油门这个通道,我必须得随时可以控制!
不知道这样的话,那个舵机测试器和遥控的油门通道我该怎么设置?
再或者,那遥控器有3个通道,除去油门和方向以外的第三个通道,我用一个舵机直接控制油门踏板的开关,然后直接拿回控制权可行不?:em00:
[ 本帖最后由 brightdog 于 2012-8-7 09:56 编辑 ] |
(26.89 KB, 下载次数: 97)
来一张小区里开车拍的照片 ^_^
