查看: 4734|回复: 20
修机时找到之前鸡鸡悬停高度飘忽的原因了
发表于 2012-7-19 00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一次炸鸡是因为风大,鸡鸡吹到树边。为了防止鸡鸡炸树就猛打俯仰,最后鸡鸡垂直失速炸在了脚边1米的地方。横轴、大桨夹、中联、主轴、大齿盘、平衡杆悉数换掉,损失了差不多100米。鸡鸡修复后出现双桨,调螺距时发现0油门螺距为0,50的时候螺距差不多有5的样子,于是把50油门的螺距调成0,油门0和100的螺距为-10和+10。起飞要把油门推到70左右,飞起来果然有力多了,声音也更澎湃了。只可惜现在满电飞到3.5V只有4分半了。
晚上11点找个空地练习,对尾和右侧悬停基本过关,左侧和对头还需要加强练习。飞直机确实比多轴爽多了
发表于 2012-7-19 07:23 | 只看该作者
恭喜哈
发表于 2012-7-19 08:55 | 只看该作者
70油门起飞估计你转速低了
发表于 2012-7-19 09:04 | 只看该作者
调机还可以这样?
Normal模式  0---100油门  螺距大致是在-4到10度(练习悬停,正飞航线使用)
ST1       -100---100油门                    -10到10度(倒飞航线使用)
ST2       -100---100油门                    -13到13度(3D使用)
当然,这只是一个大概数据,一般机器偏差不会超过2度,如果飞行过程中,完全适应自己的手感就可以使用这样的参数,如果感觉大螺距会掉转速,那么有可能是油门曲线配合螺距曲线不适当,在相应的油门位置适当减小螺距的绝对值.或者提高油门.
具体怎么调试还要看你的电池,电机,电调.总会找到一个最合适的曲线来配合.
你这样从0度一下过渡到-10,我很是不理解
发表于 2012-7-19 18:41 | 只看该作者
不是转速低,螺距设错了@( ̄- ̄)@
发表于 2012-7-20 10:51 | 只看该作者
不懂,路过
发表于 2012-7-21 01:09 | 只看该作者
看来楼主还是没懂油门螺距怎么配合,再潜水学习下吧
你的设置,其实就是提高转速降低螺距,当然JJ会稳,时间会短~~
发表于 2012-7-21 13:29 | 只看该作者
这图处理的真难看:em15:
发表于 2012-10-15 17:37 | 只看该作者
发表于 2012-10-19 00:43 | 只看该作者
横轴、大桨夹、中联、主轴、大齿盘、平衡杆悉数换掉,才损失了差不多100米。    MCPX 表示鸭梨很大
发表于 2012-10-19 10:42 ——“来自手机” | 只看该作者
lz以前是玩多轴的吗,你觉得电直好玩在哪些方面,
发表于 2012-10-22 10:04 | 只看该作者
楼主这个螺距搞的我看不明白
发表于 2012-10-22 11:25 | 只看该作者
发表于 2012-11-4 10:23 | 只看该作者
打算入模 在新手版看的帖子越多 感觉水越来越深了~思密达
发表于 2012-11-5 00:18 | 只看该作者
在新手版看的帖子越多这个螺距搞的我看不明白
发表于 2012-11-5 14:45 | 只看该作者
为什么说直机比多轴好?
发表于 2012-11-5 14:48 | 只看该作者
能不能推荐一架新手用的飞机?
发表于 2012-11-6 09:25 | 只看该作者
的确很猛,我也有点懵了,此间水很深啊!
发表于 2012-11-17 18:12 | 只看该作者
呵呵 学习了顶
发表于 2013-1-10 15:28 | 只看该作者
