查看: 1334|回复: 17
我的电动桨
发表于 2005-3-15 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谈桨的话题比较少,给我的桨照了一张照片,望抛砖引玉!
发表于 2005-3-15 22:46 | 只看该作者
老板?你是!!
发表于 2005-3-15 22:54 | 只看该作者
前天去一个公司看到了他们做的磁纤浆,不错.
发表于 2005-3-15 23:17 | 只看该作者
天才  在 2005-3-15 10:54 PM 发表:
我来翻译一下,碳纤桨:em15:em06::em06::em06:
 楼主| 发表于 2005-3-15 23:28 | 只看该作者
刘主任的接班人?
发表于 2005-3-15 23:55 | 只看该作者
折叠桨也有啊
发表于 2005-3-16 00:39 | 只看该作者
阔气啊,比我多多了
 楼主| 发表于 2005-3-16 01:17 | 只看该作者
应该还有不少其他模友拥有比我更多电动桨的吧?请贴图交流!
发表于 2005-3-16 01:50 | 只看该作者
metalman  在 2005-3-16 01:17 AM 发表:
呵呵!不错!!时间太晚了,明天贴图!!:em15:
发表于 2005-3-16 10:06 | 只看该作者
1:metalman,我看你那里有洛阳雷达模型的桨 华迈6X4的直驱桨 天马模型的桨 GWS的桨,对不对?
2:上周末去飞我的双马达波音777,结果一起飞就猛烈右转,一头栽下.开始我一直以为是两个fully380马达的转速不均匀造成两侧推力差距太大. 昨天晚上用测量转速的仪表测得一个为8000转,另外一个7500转左右,两者差距500转(电池为kan 9.6V 1800mah, 东莞超量8.4V 2000mah 8.4V 2500mah),更换一个螺旋桨后,两者差距100-200转, 原来的一个7X3螺旋桨在飞行中丢失,因此换了一个,不过这些桨都是从天马模型那里买的,看来同个厂家的同一型号螺旋桨,形状上存在肉眼看不出的差距,是造成转速差距很大的主要原因.
3:螺旋桨正反安装,转速差距也很大(1000转左右).
4:电池更换为kan 10.8V 1800mah后,左右2侧螺旋桨转速又差出500转左右,不明白电压升高,为什么转速差距又增加了??
发表于 2005-3-16 10:11 | 只看该作者
我收到天马模型那里买的桨,仔细看看模具确实不够精密,边缘好像有模具不密合的痕迹,考虑修整一下再用。
发表于 2005-3-16 10:14 | 只看该作者
电压增高了转速差距增大很正常啊,极端情况,电压为0的时候转速差距也是0。:em06:
发表于 2005-3-16 12:00 | 只看该作者
傻乎乎的猫  在 2005-3-16 10:14 AM 发表:
有见地~:em06::em06::em06:
发表于 2005-3-16 14:22 | 只看该作者
metalman  在 2005-3-15 22:35 发表:
你有没有运输机(不用太大)给我空投几只,几支就行。:em06::em06::em06:
发表于 2005-3-16 20:29 | 只看该作者
说起桨
我也有一段做桨的辛酸
贴来共享
现在好了
现在在闭门造机中,由于时不时的出去上学
所以很慢
做好了上图哈
发表于 2005-3-17 18:36 | 只看该作者
metalman  在 2005-3-15 10:35 PM 发表:
怎么引玉?
发表于 2005-3-17 18:51 | 只看该作者
发粪涂墙  在 2005-3-17 06:36 PM 发表:
怎么引玉?
引到这里来了
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=65624
:em15::em14:
