查看: 2179|回复: 6
坦克链的渗碳处理
发表于 2005-3-18 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
坦克链在与销轴接触中会产生磨损,此处绝对不能使用润滑油,这样会加速磨损。
在做好坦克链后,进行渗碳处理,可增加硬度,减小摩擦系数,起到润滑作用。
方法;将做好的坦克链加热至退火温度以下,然后将坦克链埋入密闭的碳粉中至自然冷却。
发表于 2005-3-18 13:21 | 只看该作者
这就是渗碳呀,在详细介绍一下操作
发表于 2005-3-18 13:54 | 只看该作者
我有一个问题。
我计划铸造每卡瓦的履带,单销的,用铁铸造。那么铸造完成后是不是可以用你说的方法在加工一便,这样就能提高硬度呢?铸铁件在加热后的形变会有多大?
 楼主| 发表于 2005-3-22 08:06 | 只看该作者
铸铁本身就比较耐磨,结构较疏松加热后的变形很小,在模型上可以忽略不计。
发表于 2005-3-22 10:16 | 只看该作者
利民  在 2005-3-22 08:06 AM 发表:
那么加热,冷却后的密度会变大吗?因为铸铁的密度要小一点。
 楼主| 发表于 2005-3-22 11:17 | 只看该作者
密度不会变大,碳分子更容易进入铸铁里。
发表于 2005-4-5 18:37 | 只看该作者
我看过关于渗碳的书,你说的是固体渗碳,不过,不只是木炭,还有碳酸钙什么的,好几种。
