查看: 3213|回复: 11
求助,谁懂FANUC 的O-TD系统参数设置?
发表于 2012-7-25 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位路过的达人,小弟现得一台96年的数控车床,用的是FANUC O-TD系统,我无知按下了复位,导致系统内的参数全部被清楚了,希望有懂行的高人能帮我一下,先谢谢了!
发表于 2012-7-25 12:19 | 只看该作者
参数不会因为按复位丢矢的,估计有其它问题!
发表于 2012-7-25 12:20 | 只看该作者
建议你还是卖了吧!系统太老,你又不熟,很难玩转的.
发表于 2012-7-25 12:27 | 只看该作者
原帖由 leson 于 2012-7-25 10:54 发表
最佳方法是打電話給 FANUC查詢
發那科 / FANUC 全中國各省辦事處電話地址如下: :em24:
http://www.fanuc.co.jp/en/service/asia/beijing.html
发表于 2012-7-25 12:37 | 只看该作者
按的哪个键复位的?
发表于 2012-7-25 14:44 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2012-7-25 14:46 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-7-25 15:21 | 只看该作者
发图
发表于 2012-7-25 17:06 | 只看该作者
如果有参数表的话,可以手动把数据写入机床里的,你试试
发表于 2012-7-25 20:38 | 只看该作者
可怕的是0系统不能备份梯型图 搞不好你可能把梯形图也清了 如果有参数备份的话  沐浴更衣 点柱高香 然后把900好参数手动输进去 再用电脑把其余参数传进去
发表于 2012-7-25 21:23 | 只看该作者
耐心一点,也许还有其它的办法。帮不了忙帮顶。
发表于 2012-7-25 21:49 | 只看该作者
原帖由 Hades 于 2012-7-25 20:38 发表
还是普总精辟:em15:
