查看: 4323|回复: 25
此片纪念我逝去的NAZA-M-你死的好惨啊,尸骨无存,至今下落不明
发表于 2012-7-29 02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em18:此片纪念我逝去的NAZA-M,至今下落不明,尸骨无存!
都是以前的测试视频,虽然摇摇晃晃,但还是剪辑发到DJI区纪念一下。
就坠落在眼皮底下,但怎么也找不到,估计让谁捡走了。
全套损失清单:
XA650全新机架
NAZA-M
V2216*4
APC1047*4
飞腾30A*4
ROC 3S 5000
图传发射一只
HDMI转AV一个
10C-72M接收
事情经过:
GPS爽飞两点,(带卡片机)第三电正常起飞,一直向前飞,速度略快,向前飞几十米时,突然加速快速前进,感觉情况不对,马上往回拉,但就是收不回来,拉到底,还是慢速进行。以为是失控,这时我就打了一下方向左,结束飞行,在空中向左下方斜线坠毁,(不知道是不是2号电机出了问题,天气炎热,飞了两电电机很烫)。落地时听到轰咚一声,但最后地点让一栋楼档住了,于是急忙从五楼下楼骑车到坠毁地旁边寻找,但找了两个小时也没找到。就在眼皮底下,估计掉下时让路人捡走了,第二天上午继续找,无果,中午发贴广告,至今无果,两天过去了,估计是没希望了!
唉,纪念一下,不知道下一个飞控是什么!先休息休息,也折腾累了,观望一下!提醒各位朋友飞行谨慎,上一秒没事,不代表下一秒没问题,你以前一直用这个都很好,但也不能保证下一秒不出问题,一定要谨慎、仔细。
[ 本帖最后由 c__x__x 于 2012-7-29 13:47 编辑 ]
发表于 2012-7-29 02:26 | 只看该作者
内容警示,准备入Naza的,犹豫不决
发表于 2012-7-29 02:28 | 只看该作者
内容问一下楼主,是飞控导致炸机吗?还是别的情况
 楼主| 发表于 2012-7-29 02:34 | 只看该作者
回复 藤椅 XMODS1234 的帖子
你好。
没找到尸骨,不好说呀,不能一出事就怀疑飞控,NAZA飞着感觉还是不错的。但这玩意说不清楚的,我估计是电机或者是电调吧。看看下面有没有高手知道什么情况
发表于 2012-7-29 02:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-29 07:27 | 只看该作者
估计是电机电调的问题,天热连续作战有危险
发表于 2012-7-29 07:36 | 只看该作者
同情楼主,我也曾有一架600N“飞丢”了,那时做为一个不哭的男人,我哭了。
发表于 2012-7-29 07:40 | 只看该作者
这时我就打了一下方向左,结束飞行
不明白楼主这句话的含义,NAZA可以打方向左结束飞行?还是你要往回飞?如果往回飞,为什么不直接拉回来?
发表于 2012-7-29 11:53 | 只看该作者
标题
这样的情况呢,最好直接打方向,方向如果可以改,直接旋转180度,机器即使只能前进,不也就回来咯。
 楼主| 发表于 2012-7-29 12:02 | 只看该作者
回复 8楼 bearkitty 的帖子
我往回拉。摇杆已经打到底了,但还是在前进,所以我以为失控了。于是打一下方向左试试,谁知道一打左就掉下来了。
正如9楼说。直接旋转180度就好了,但发时没有意识到,经验不足呀!
 楼主| 发表于 2012-7-29 12:05 | 只看该作者
回复 9楼 三好学生 的帖子
是呀,其实当时有很多方法的,直接油门接到底也行。至少掉下来那个点还在视力范围内。你说的方法当时没有意识到。哪知道打一下左掉下来了。但如果是电机或者什么东西出问题了。这样也不行的
发表于 2012-7-29 12:18 | 只看该作者
同情下!练习飞行的时候最好还是找空旷的地域,在人多建筑很多的地方飞机掉下来很难找的回来!楼主这次损失不小啊!
[ 本帖最后由 velleo 于 2012-7-29 12:19 编辑 ]
发表于 2012-7-29 12:49 | 只看该作者
你的naza姿态有问题,起飞前和起飞开始几秒检查飞控的状态灯了吗?我建议你先背熟说明书最后面几页关于状态灯的描述说明,每次起飞起来到2米左右悬停几秒,看看状态灯和飞机姿态,没问题再升空。我觉得你电机问题不大,电机有问题不是这么飞,不会直前直后,而且摔机是翻转的,很惨烈。
[ 本帖最后由 三好学生 于 2012-7-29 12:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-29 13:06 | 只看该作者
回复 13楼 三好学生 的帖子
你说的有可能。就是因为前面两电飞的很爽,让爽飞冲昏了头脑,所以下来换了电池,通电,声音结束,一起飞就跑了。所以还是那句话,谨慎仔细
发表于 2012-7-29 13:26 | 只看该作者
回复 14楼 c__x__x 的帖子
我之前有一次  没自检完就飞了  结果是翻掉~ 不会上去 好久再出问题吧?
 楼主| 发表于 2012-7-29 13:46 | 只看该作者
回复 15楼 shen4157 的帖子
飞上天有几十秒。
发表于 2012-7-29 16:10 | 只看该作者
慰问, 我的naza是咋在我跟前, 我的情况是 在姿态模式下疯狂超前飞越飞越远,后来疯狂的向后飞最后炸在起飞点2米左右的地方。 还好我的NEX5只碎了UV镜。 机架损坏。 我机架修好后 试飞发现naza不定高了, 马上降落 发回DJI检测中。。。还好相机没坏, nnd
发表于 2012-7-29 16:35 | 只看该作者
通电后声音结束就飞,真的会出现问题,我那天也试了一下,结果方向不能锁定自旋,下来重新通电话等灯,一切OK.
发表于 2012-7-29 17:14 | 只看该作者
上周试飞哪吒,关控模拟失控返航,回到头顶怕落在车旁(起飞点)碰车,离地5米左右开控想夺回控制权:em01: ,记得应该拨动5通道开关,结果拨到手控位(此时油门已收到低):em17: ,F450侧身栽下,摔断大腿一根,折断GPS的细腰碳杆:em25: 。修好今天又试飞,都正常。仅一次飞远后看不清姿态收杆感觉还是往前飞,果断关控。最后哪吒老老实实返航回来了。:em15:
发表于 2012-7-29 17:36 | 只看该作者
楼主在5楼里起飞的?
带GPS的我觉得都不适合在楼里起飞,万一失控返航让它怎么降落?
