查看: 2117|回复: 4
S800 LED蓝灯频闪,检查结果是电源管理模块挂了
发表于 2012-7-29 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WK-M返厂回来后装机调试正常,调试完成后准备试机,蓝灯频闪,接电脑软件显示“接收机故障”;返厂前飞行一切正常。查找原因过程:调参时用3S锂电调参,一切正常非常顺利,试机时用6S锂电出现LED指示灯蓝灯频闪现象,调参软件显示“接收机与飞控连接故障”,检查接线无异常,用手触摸发射机感觉温度偏高,测量接收机电源,与输入锂电电压一样,测量电源管理模块为飞控供电端电压与输入锂电电压相同,电源管理模块供接收机电源输出端应为:3A/5V,随后用一块4.8V电池给飞控供电,故障消除。
发表于 2012-7-29 20:58 | 只看该作者
没用过!帮顶。。。。。。
发表于 2012-7-29 21:33 | 只看该作者
问题很严重。
发表于 2012-7-29 21:39 | 只看该作者
:em15:  用3s调参时电压怎么校准啊
 楼主| 发表于 2012-7-30 19:05 | 只看该作者
回复 板凳 62513747 的帖子
我没有用电压保护功能,电压保护功能关闭。
