查看: 6361|回复: 46
X5的尾巴金鱼尾问题,请教一下大家
发表于 2012-7-31 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚装好的,黄V8的陀螺,650的尾舵机,死活都有金鱼尾,尾桨换过碳纤大一号的了,然后各种转速均试过了。尾巴的止推也拆开看过了是正确的。舵机摇臂就差最长的那个孔没有试了,最长的那个孔装了以后钢丝跟尾管固定座有干涉,这尾巴再怎么调呢。
发表于 2012-7-31 23:30 | 只看该作者
是不是感度的问题、还有转速够不够高、X7接V8感度差不多要100了
 楼主| 发表于 2012-7-31 23:43 | 只看该作者
转速我从1800到2500都试了,是拿转速表测的,肯定不是感度问题,感度从低到过也都试过了。
发表于 2012-7-31 23:45 | 只看该作者
您用什么遥控器?
 楼主| 发表于 2012-7-31 23:46 | 只看该作者
14MZ
搞了几天了,快神经了,亚托飞了无数,第一次搞泰式就这样了。
发表于 2012-7-31 23:47 | 只看该作者
拆尾舵机斜盘,用手推检查不顺滑的原因。
如无问题下来检查V8感度调的是否合适。x5,80多合适。
发表于 2012-7-31 23:49 | 只看该作者
确认在电脑上可以看到遥控器输出的感度值?
  这个是450的 64%   x5的话要80左右
[ 本帖最后由 敌敌畏2009 于 2012-7-31 23:52 编辑 ]
也可以换个F舵机试试。亚拓舵机碰上人品爆*也是无奈。
 楼主| 发表于 2012-7-31 23:53 | 只看该作者
确认在电脑上看到V8的感度跟着遥控的感度在走,但是两个感度不一样。我是以V8的为准的,从70开始试,60到80都试过了,转速低的时候大概1900左右金鱼尾很厉害,然后如果切了3D,转速到了2200左右的时候金鱼尾的速度就明显变快,感度跟这好像已经没有关系了。
发表于 2012-7-31 23:54 | 只看该作者
这样的话检查舵机和舵机拉杆、球头等等
再没别的了:em23: :em23:
 楼主| 发表于 2012-7-31 23:54 | 只看该作者
舵机应该没有问题,我从700E高头拆下来的,这个700高头飞了大概5个起落,没问题
可能是感度不够吧。
 楼主| 发表于 2012-7-31 23:57 | 只看该作者
问一下,你们的舵盘是用的从里面数第几个孔呀?
我是装的第三个孔。
V8里面舵机选择的是宽频舵机吧、
 楼主| 发表于 2012-8-1 00:00 | 只看该作者
我选择的是FUTABA的9257这档吧
发表于 2012-8-1 00:03 | 只看该作者
对、这个是宽频模式
 楼主| 发表于 2012-8-1 00:07 | 只看该作者
明天去试试高感度,舵盘用从里面数第三个孔还是第二个孔呀?
发表于 2012-8-1 01:15 | 只看该作者
换尾桨夹总成试试吧。听我的没错的。
发表于 2012-8-1 01:38 | 只看该作者
我刚装好的x5,用的是套机里的锁尾舵机,感度80的时候有点金鱼尾,降到75,锁尾效果刚刚的
发表于 2012-8-1 09:02 | 只看该作者
拆开看看  尾桨轴承是不是装反了  有一批出厂工人装错了
