查看: 2451|回复: 12
请教坛里大佬,WM180V小车床配10x10的车刀?还是配12x12的车刀?
发表于 2012-8-2 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的伟舜(WEISS)WM180V小车床自7月5日到货后,至今仍躺在包装箱里,原因是还没有车刀。
在此真诚地请教各位大佬,究竟要配10x10的车刀?还是配12x12的车刀?或者其他规格的?
先谢过。
[size=14.399999618530273px]感谢各位大佬师傅的热心解答。
[size=14.399999618530273px]在小车床卡盘装了MT3呆顶尖,再量了顶尖至刀架底的距离约8.5mm,这样用8mm高的刀具才合适。
[ 本帖最后由 闹着玩J126 于 2012-8-3 14:30 编辑 ]
发表于 2012-8-2 21:37 | 只看该作者
10*10
发表于 2012-8-2 23:45 | 只看该作者
210是13
发表于 2012-8-2 23:50 | 只看该作者
找个较小的车刀,慢慢车,慢慢垫,慢慢算
发表于 2012-8-3 04:25 | 只看该作者
用8X8。
发表于 2012-8-3 06:23 | 只看该作者
新的机器说明书上应该有的吧?如果没有一是询问厂家,二是先大概目测估计选一个,然后测量一下
发表于 2012-8-3 09:51 | 只看该作者
用10x10 的,也可以做几个刀盒,装8x8  6x6 的,车小东西好用也好磨
话说我那210v ,贴塑后10mm 的刀才对中心
发表于 2012-8-3 11:28 | 只看该作者
根据你的刀架以及工件来配刀
发表于 2012-8-3 12:29 | 只看该作者
原帖由 jiudun 于 2012-8-2 23:45 发表
210是13
没有13的规格。12的,加刀垫。
发表于 2012-8-3 12:59 | 只看该作者
我家小潘家的实10X10的
 楼主| 发表于 2012-8-3 13:18 | 只看该作者
感谢各位大佬师傅的热心解答。
刚刚回到放车床的工棚,卡盘装了MT3呆顶尖,再量了顶尖至刀架底的距离约8.5mm,这样用8mm高的刀具才合适。
发表于 2014-1-17 11:20 | 只看该作者
8X8的,加上垫铁一点一点的调了居中。
发表于 2014-1-17 11:32 | 只看该作者
用8X8+快换刀架,高度微调,
