查看: 1240|回复: 4
T8s请教天地飞MM
发表于 2012-8-3 07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教天地飞MM
我一直用天地飞T8s
WFR09s
30cc, 除精度、手感外一切都好。
现在我冒着周围魔友讥笑,准备用天地飞T8s
WFR07s
50cc.
可是一开始就碰到问题:27通道混控不行。
我设置过程如下:高级设置——可编程普通混控1——混控(Vc---升降)——开——联动()——控制开关(B)——位置(无)——比率8.2%——EXIT退出--------无反应啊!
是我设置错误?还是别有原因。特来请教TDF.
发表于 2012-8-3 08:19 | 只看该作者
看看你的第7通道有没有定义开关是那个(VC?)?
据我以前用过的T8好像是可以定义开关的。
发表于 2012-8-3 09:01 | 只看该作者
原帖由 lion1166 于 2012-8-3 07:53 发表
请教天地飞MM
我一直用天地飞T8s
WFR09s飞30cc, 除精度、手感外一切都好。
WFR07s飞50cc.
可是一开始就碰到问题:2—7通道混控不行。
我设置过程如下:高级设置 ...
您好:
         首先您要确定7通是在VC上,或者你将7通道设置在其他开关上也可以,您是用2通控制7通那在高级设置可编程混控内就是:升降——VC,升降在前面才能控制,按照你的设法是VC控制2通,具体设置如下,谢谢!
参数设置→17项(高级设置)→2项(可编程普通混控1)→混控(选择升降→辅助1)→禁用选择开→联动(开)、微调(开)→控制开关(自己定义A/B/C/D/E/F)→位置(选择0/2)→按下箭头键→比率(左、右自己定义例:+80%,不能是0%)→确认退出(OK)
 楼主| 发表于 2012-8-3 09:25 | 只看该作者
设置成功,谢谢。我的是  Vc---升降,反了,成Vc旋钮控制了,哈哈。谢谢了,有问题再请教。
再者  WFR07s 飞50 cc是否有点冒险?
 楼主| 发表于 2012-8-3 09:29 | 只看该作者
原帖由 天空中的飞翔 于 2012-8-3 08:19 发表
是可以自定义开关,我定义的Vc.。设置中我把Vc----升降弄反了,应当升降在前,弄成Vc开关控制了,哈哈,谢谢这位高手指教。
