查看: 2744|回复: 25
求教 关于三相电机改单相
发表于 2012-8-3 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位前辈 单相电机的启动电容和运行电容是如何实现自动切换的?
发表于 2012-8-3 21:42 | 只看该作者
换线圈,加电容
发表于 2012-8-3 21:48 | 只看该作者
楼主多大电机?功率小的话加变频器,改单相太麻烦
 楼主| 发表于 2012-8-3 22:02 | 只看该作者
1.5kw 改好了 能用 就是老用开关控制切换电容很麻烦
发表于 2012-8-3 22:04 | 只看该作者
原帖由 基本疯子 于 2012-8-3 21:36 发表
就加电容,不分两个的,我抢答了:em19:偶尔抢答一次就错了
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-8-3 22:32 编辑 ]
发表于 2012-8-3 22:06 | 只看该作者
回复 板凳 基本疯子 的帖子
启动线圈加个延时开关不就行了
 楼主| 发表于 2012-8-3 22:10 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2012-8-3 22:04 发表
小弟弄了个运行电容加上试了下 结果空转也转不起来 又加了个启动电容 但是不断开会嗡嗡响剧烈震动
原帖由 私念那些思念 于 2012-8-3 22:06 发表
启动线圈加个延时开关不就行了
请教前辈 需要什么样的延时开关?
发表于 2012-8-3 22:27 | 只看该作者
有一种用的是机械离心开关,一定转速就断开了
 楼主| 发表于 2012-8-3 22:31 | 只看该作者
:em16:  这么高端 那就麻烦了
发表于 2012-8-3 22:33 | 只看该作者
我理解错了,lz说两个电容我以为楼主已经把三相绕组改成单相了,三相电机加电容能计算出来,具体忘了自己百度一下吧
 楼主| 发表于 2012-8-3 22:43 | 只看该作者
没有 电容没有问题 运转正常 唯一的缺点是每次都要用一个开关断开启动电容 相当烦人
发表于 2012-8-3 22:55 | 只看该作者
,启动电容是串联在副绕组中的,你在中间在串联个时间继电器延时1至2
秒断开(具体时间按负荷轻重调节)
发表于 2012-8-3 22:58 | 只看该作者
离心开关跟启动电容器串联,再跟运转电容器并联接入电路中的,反转只要把主副线圈的任何一个改变头尾就可以了,很简单的
[ 本帖最后由 凯帝做机 于 2012-8-3 22:59 编辑 ]
发表于 2012-8-3 22:59 | 只看该作者
一般单相电机和8楼说的一样用离心开关,但你这个安离心开关太麻烦了
 楼主| 发表于 2012-8-3 23:00 | 只看该作者
继电器的话应该还要布置低压电路吧 也很麻烦啊
 楼主| 发表于 2012-8-3 23:01 | 只看该作者
是的 我刚又百度了下确实是离心开关 这样装离心开关既不方便又不安全 真不行就这么用着拉倒了 反正也用不几天了
发表于 2012-8-3 23:05 | 只看该作者
改成单向会不会造成长期缺相工作状态?
 楼主| 发表于 2012-8-3 23:13 | 只看该作者
改单相是用电容裂相 效率较低 至于是否缺相就不太懂了 不过缺相的话应该早烧了吧
发表于 2012-8-3 23:17 | 只看该作者
离心开关也是可以装在外面的
发表于 2012-8-8 01:26 | 只看该作者
最好的办法是直接用个大运转电容器1KW100UF,把离心开关跟启动电容器省了,这样启动有力,运转更有力
我的电动机都这样改:em15:
