查看: 2957|回复: 12
难道双天4250不能用6S电池?
发表于 2012-8-4 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的4个双天4250,KV510,用6S电池时,一到三分之一油门处声音撕裂刺耳,全油门的时候声音也很正常,电调是好赢飞腾40A,4个电机全是如此,何故?
发表于 2012-8-4 09:54 | 只看该作者
换60A电调试试
 楼主| 发表于 2012-8-4 15:11 | 只看该作者
换了,还是这样。另外换了一个银燕的2826电机,也有相同的问题
发表于 2012-8-4 16:22 | 只看该作者
搞搞进角?.或者你手动助下力看看是不是能转起来
发表于 2012-8-4 19:09 | 只看该作者
你拆后装的时候没有留间隙,应该留有一定间隙,不然会刮磁钢
 楼主| 发表于 2012-8-4 20:05 | 只看该作者
原帖由 467934308 于 2012-8-4 16:22 发表
搞搞谁的进角?电机还是电调的?
手动助力可以转起来
 楼主| 发表于 2012-8-4 20:08 | 只看该作者
原帖由 chao5650348 于 2012-8-4 19:09 发表
我什么都没有拆
发表于 2012-8-5 10:03 | 只看该作者
好像是大电机的通病,我用双天3548,好赢60A一是一样的问题
 楼主| 发表于 2012-8-5 17:14 | 只看该作者
试过了调整进角和油门曲线,问题依旧
发表于 2012-8-6 10:25 | 只看该作者
共振。丢转,线圈高频声。
各种问题。。
发表于 2012-8-6 14:45 | 只看该作者
晃油时我遇到过
好盈60A
改了快速启动,中进角
 楼主| 发表于 2012-8-6 21:03 | 只看该作者
原帖由 gyro 于 2012-8-6 10:25 发表
共振。丢转,线圈高频声。
各种问题。。
共振?谁和谁共振?
丢转?为啥会丢转?
线圈高频声?这个可能靠谱
 楼主| 发表于 2012-8-6 21:20 | 只看该作者
原帖由 沈阳暴力韩 于 2012-8-6 14:45 发表
晃油时我遇到过
好盈60A
改了快速启动,中进角
感觉这是硬件的问题,改软件无济于事
