查看: 1336|回复: 8
MasterCamArt毛坯高度设定问题,新人求助,肉偿!
发表于 2012-8-7 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
= =能发帖求问的地方都问了,么人回答……
如图,用art导入stl模型以后,直接tool path,在设定毛培高度的地方是灰色的,不能设定?然后在粗加工的时候就有了第二张图的奇怪加工模式,第一刀非常深,
如图2上的圈圈2所示那么深,实际上分层加工,我只设了圈圈1里那么点点深度……
粗加工模式总会留下图2那样的“岛”一样的残留体,那个残留体的高度远远高于设定的粗加工残留量。接下来精加工必然撞刀……
求,为啥?
我mastercam X5 art。有哪里没设对?
跪求解决方案啊,断刀断的蛋都要碎了……
[ 本帖最后由 edl 于 2012-8-7 14:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-7 22:43 | 只看该作者
:em17: 一个知道的人都麻油嘛?
发表于 2012-8-8 14:27 | 只看该作者
X5不会用9.1的就会
 楼主| 发表于 2012-8-8 15:56 | 只看该作者
原帖由 norson014 于 2012-8-8 14:27 发表
X5不会用9.1的就会
区别没那么大的吧,有思路没?
发表于 2012-8-8 17:15 | 只看该作者
用NX的飘过
发表于 2013-3-31 07:46 | 只看该作者
新手不会帮顶帖的
发表于 2013-3-31 09:05 | 只看该作者
不会的 帮顶的 飘过
发表于 2013-3-31 10:26 | 只看该作者
菜鸟不会帮顶 ,等大侠上
菜鸟不会帮顶 ,等大侠上
