查看: 10660|回复: 38
我是怎样校正操蛋牌角尺的(精密平口钳的另类用法之一)
发表于 2012-8-8 03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了一个125毫米的宽座角尺。在上个帖子(http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=659888)里我已经将该角尺的真实品牌曝光。操蛋牌角尺有两个操蛋的地方:
操一:尺身是弯曲的,而且装到底座上的时候也装歪了,所以看起来就像比萨斜塔一样(指的是与测量面和底面都垂直的那个面上)。
操二:测量面的角度明显不是90度(用百分表测定过的另一把角尺和精密平口钳做为基准来比较,歪得厉害)。
要解决操一和操二,只有先把尺子和底座分开。我发现除了涂胶水以外,还有A、B两个地方起到紧固的作用(见第三张照片,改造之前我没有拍照)。A处好像是冲压的,B处好像是灌了树脂之类。到现在我也没搞清楚尺身和底座是如何连接的。
无论如何,我用5mm双刃铣刀在A、B处钻了两个直径5深8的孔(底座宽度11mm左右)。然后用下面照片中的方法把尺身和底座分开。
用精密平口钳夹紧底座,顺时针旋转C处的M6螺钉,就可以把尺身弄松动。如果力量不够的话,可以用下面照片中的方法,顺时针旋转D处的M6螺钉,D处的力矩会大很多。
总之,把尺身从底座上分开以后,把弯曲的尺身压直(我是用钻床的主轴来压的),这样就解决了操一。
然后,底座上A、B两处攻M6的螺纹,上两颗M6X6的顶丝。
最后按照下面照片的方法组装尺身和底座,一边压紧底座,一边拧紧A、B两处的顶丝。
一个不那么操蛋的宽座角尺就诞生了。
[ 本帖最后由 ncmaker 于 2012-8-8 04:09 编辑 ]
发表于 2012-8-8 06:39 | 只看该作者
学习学习,说不定我的尺会掉地上摔歪了呢:em15:
发表于 2012-8-8 07:26 | 只看该作者
不错.学习了.
发表于 2012-8-8 07:30 | 只看该作者
方法不错
发表于 2012-8-8 08:04 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:
奸商  是不是木工用的
 楼主| 发表于 2012-8-8 10:22 | 只看该作者
这个远不如15块的木工角尺规矩。买来的时候包装倒是挺好的,塑料盒子里面还有海绵垫,还有合格证,还有精度1级的标签纸。
这一切的伪装也不能掩盖这把宽座角尺操蛋的事实。这种尺也就只能在网上骗骗天真单纯的男青年……
发表于 2012-8-8 10:38 | 只看该作者
你既然用平口钳为基准,应该可以用更好的固定方法,你可以将尺座夹紧,将尺靠紧钳身,然后钻两对穿孔,然后用圆杆过盈铆紧,正规的产品也是用铆紧来来固定的!
我觉得你现在这方法不耐久!
发表于 2012-8-8 10:52 | 只看该作者
拐尺校正办法:在白纸上用木工墨斗弹出一条直线,拐尺底子放在直线上,然后用细铅笔沿着直尺画一条垂直方向的线。再把拐尺反过来放在墨线上,拐尺的直角放在第一次画的线的交点上,再沿着直尺划一条线,看看两条竖线是否重合,如果是重合,那拐尺就很理想了。如果有交叉口,看看往哪边偏,用磨石来磨直尺的边缘,直到两条线重合为止。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ansonchina + 2 天哪,我想得跟您一样!惺惺相惜呀!
 楼主| 发表于 2012-8-8 10:59 | 只看该作者
回复 7楼 禹骋禹桀 的帖子
肯定不耐久,而且不能受力。算了,我不想搞了,我爹是铆工,我一点也不会。尺身很粗糙,底座左右有0.05的误差,真的还不如自己重做一个。不知道是不是都这样,这把尺的材质特别软。
 楼主| 发表于 2012-8-8 11:04 | 只看该作者
回复 8楼 ziyp 的帖子
谢谢。
我爸还是个木工,我觉得找机会把他的手艺继承下来比较好。
发表于 2012-8-8 11:20 | 只看该作者
鄙视奸商
发表于 2012-8-8 11:36 | 只看该作者
我也有一把更操蛋的角尺,是粘上的,不是铆上的。
发表于 2012-8-8 13:28 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2012-8-8 10:52 发表
拐尺校正办法:在白纸上用木工墨斗弹出一条直线,拐尺底子放在直线上,然后用细铅笔沿着直尺画一条垂直方向的线。再把拐尺反过来放在墨线上,拐尺的直角放在第一次画的线的交点上,再沿着直尺划一条线,看看两条竖线 ...
看来墨斗的作用还很大的!以前不知道,现在明白原来尺子可以是不直的,但墨线一拉就是直的!
发表于 2012-8-8 13:56 | 只看该作者
不要总说JS JS的      说价格吧
 楼主| 发表于 2012-8-8 14:56 | 只看该作者
量具是一种特殊商品
我没有说过厂家或者商家“奸”,我觉得厂家和商家的做法很错误。作为量具,只存在能用和不能用两种状态。如果你便宜是材质差一点,或者耐用性差一点,或者表面粗糙一点,或者瑕疵多一点,或者包装简陋一点,我都可以接受,但是我决不能接受不能用的量具。
每个量具都有CMC标志,我买的这个宽座角尺也不例外。我只能认为《中华人民共和国计量法》在这些人眼里就是废纸。
如果因为成本低达不到1级的标准,可以标注合适的等级。如果这个厂连最差的等级也达不到,我只能认为给这个厂家发放生产许可证的公务员是不是有点问题?
发表于 2012-8-8 18:47 | 只看该作者
回复 15楼 ncmaker 的帖子
说说价格
什么价格
发表于 2012-8-8 18:58 | 只看该作者
你这两个顶丝孔换到另一边会更好一些,按照片上,你的基准在左边,而你拧顶丝的时候的力矩是向右旋转的。
 楼主| 发表于 2012-8-8 19:24 | 只看该作者
回复 16楼 WQME 的帖子
125mmX80mm的,18元。这个尺寸的,淘宝上14、15元的很多,我不信14、15块的比这个更糟。
发表于 2012-8-8 20:04 | 只看该作者
原帖由 ncmaker 于 2012-8-8 19:24 发表
18?超便宜啊  单加工这两片料也差不多了 厂家还给你粘在一起  :em15:        成量的啥价?
发表于 2012-8-8 20:08 | 只看该作者
14 15的说不准能碰上直角好点的 不过我认为这个价格能买上能用的直角尺 关键是要看人品和运气了。  说不准人品爆FA  运气超好 能买上精度更高的:em15: :em15:
[ 本帖最后由 Hades 于 2012-8-8 20:13 编辑 ]
