查看: 8482|回复: 57
玩兔子第二季:用Led灯一步一步制作我的炫彩四轴,超爽超酷也超容易做到!
发表于 2012-8-8 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em21: :em21: 为了今晚的全民健身日表演,突出效果,
我有了把我的兔子折腾上彩灯的想法,苦于技术积累太少,:em18:
于是潜水一周,购回了一些材料,昨晚动手组装,看图先:em15: (接线说明在二楼:em15: )
特别鸣谢:
1.星际行者:四轴变外星飞碟http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=513544&extra=&highlight=UFO&page=1(这个做得超级漂亮!)
2.sueda模友的贴子http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=658682&highlight=%B2%CA%B5%C6
3.关心 模友的贴子http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=570744&highlight=%B2%CA%B5%C6
4.chutou模友的贴子http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=550851&highlight=%B2%CA%B5%C6
5.“风雨”模友的贴子http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=578840&highlight=%B2%CA%B5%C6
6.特别感谢玉兔持术支持和其它技术员,因为多次不厌其烦地为我解答玉兔led灯控制接口问题,赞一个!
1.led灯带,在电子市场淘的,比较便宜,就是要整卷整卷地买的,比较烦!
2.我的机架才400cm,总共只用了4个15cm,4个10cm长,总共
约1米的灯带,:em15: ,很便宜:em19: 但整卷买还是有点贵!
3.剪下的杜邦线的接头,用于将灯带的负极接到兔子飞控的led信号输出端口
4.将灯带的各组灯的负极剪开,各接一根线到兔子的一根led信号输出口,
   确保这一组led与相应的兔子的灯同时点亮或熄灭
5.每根灯带的正级接上一根线,直接焊接到电源分配板的12V正级
6.机头两臂底部我全部有白色的LED灯带,便于在夜晚分辩机头和机尾
7.机尾部分左右两臂我分别用红色和绿色led灯带,区分左右同时也区头尾
8.四条(每条上有两组led灯)的灯带,我放在四个臂的底部,并将它们的正极接线并到一起,接到电源分配板的正极
9.底部四组灯带的负极也并到一起,通过一个杜邦线接口接到玉兔飞控的第一个灯(电源指示灯)控制的输出接口上
   这样确保在夜晚飞行,底部的四组灯是一直亮的,便于飞行中判断姿态
10.另外四个15cm(每个灯带上有3组led灯)贴在四个臂的后侧,四个正级并到一起,焊接到电源分配板的12V正极上
    将灯带上每一组led灯的负极部分前开,每组灯的负极单独引出一根线,接到玉兔飞控第二至八灯控制的led输出接口上
11.以下是初步的效果图,后面有视频效果
再看看效果,在暗夜里还是很酷滴!!:em15:
摄影技术和相机太烂,大家将就着看
12.灯光闪烁视频
[ 本帖最后由 AssYoung 于 2012-8-9 14:09 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
5iflying + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2012-8-8 10:46 | 只看该作者
接线图,乱画的,非常地不专业,
不知大家能不能看懂,看不懂的请从外行的角度看就懂了哈:em15: :em15:
局部图
[ 本帖最后由 AssYoung 于 2012-8-8 13:55 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
海维 + 2 很给力!
发表于 2012-8-8 11:02 | 只看该作者
电源焊死了,那不是一通电灯就亮了?
 楼主| 发表于 2012-8-8 11:13 | 只看该作者
原帖由 478154645fjp 于 2012-8-8 11:02 发表
电源焊死了,那不是一通电灯就亮了?
别急,等我第二楼的解说
正极焊死在电源分配板的12V正级上,
负极用杜邦线接到兔子飞控的每个灯接口上,不用时可以取下:em15:
发表于 2012-8-8 11:26 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-8-8 12:19 | 只看该作者
旋转闪烁视频效果,想着晚上飞行的场景,应该很漂亮!
发表于 2012-8-8 12:39 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-8-8 12:45 | 只看该作者
在飞行中应该不能调整灯的闪烁方式吧
发表于 2012-8-8 12:52 | 只看该作者
技术活
发表于 2012-8-8 13:03 | 只看该作者
强就一个字!
发表于 2012-8-8 13:05 | 只看该作者
飞行中打方向舵就会变化:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-8 13:56 | 只看该作者
原帖由 478154645fjp 于 2012-8-8 12:45 发表
在飞行中应该不能调整灯的闪烁方式吧
飞行中还真是不可以调整,
但在解锁后打方向就可以变化,很多种闪烁方式,与兔子的闪烁方式完全一致!
[ 本帖最后由 AssYoung 于 2012-8-8 22:40 编辑 ]
发表于 2012-8-8 19:09 | 只看该作者
:em26: 好贴,顶给想装灯的兔友们参考:em15:
发表于 2012-8-8 22:30 | 只看该作者
原帖由 piaoyizu9898 于 2012-8-8 13:05 发表
飞行中打方向舵就会变化:em15:
飞行变不了的,因为兔子变灯必须油门最小时打方向才能变换闪烁方式。
[ 本帖最后由 mxxx 于 2012-8-8 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-9 13:38 | 只看该作者
可以看我的夜色中飞行的视频了哈:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
发表于 2012-8-9 21:29 | 只看该作者
这个教程不错
发表于 2012-8-11 12:55 | 只看该作者
Lz这么接线可以让灯随兔子的灯一起闪烁,好极了,:em26:
但把正极接到电源分配板+12V,会不会因负载问题烧掉飞控上的灯呢?有点担心:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-27 13:56 | 只看该作者
原帖由 aadnyzq 于 2012-8-11 12:55 发表
在一次降落中,不小心炸机了,结果,将飞控的第一、二、三灯都摔得不亮了....
寄回给玉兔厂家,说是烧掉了这三个灯的二极管,
估计是与负载太大有点关系..
发表于 2012-8-27 15:31 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-27 17:40 | 只看该作者
标题
看看
