查看: 1389|回复: 4
五款电动固定翼模型的主要参数和比较
发表于 2005-3-26 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将我选购模型时搜集的信息小结成"五款电动固定翼模型的主要参数和性能比较",其中我只飞过两款.希望能对起步者有所帮助.
五款电动模型比较
翼龙  三通道(黄版)
  主要参数:翼展1080mm;长度860mm;全重520g(不含电池);380电机;8.4V/1000mA h镍氢蓄电池。特点:上高单翼,泡沫塑料成型机翼,重心低、稳定性好,慢速,容易掌握;抗风;皮实,耐摔,好修理。缺点是太重,动力略嫌不足。参考价格450元/套(丰模),若改无刷电机大约还要花200元。
翼龙  四通道(红版)
主要参数:翼展1180mm;长度860mm;全重650g(不含电池);480电机;9.6V/1000 mA h镍氢蓄电池。继承了三通道翼龙的主要优缺点,动力和方向操控性有改善。参考价格580元/套(丰模)
小天使“POP ANGEL”
主要参数:全长680mm;翼展1040mm;重量280克;180马达,3:1减速器;NiMH8.4V300mah;6X4直桨。轻木机翼,透明热缩蒙皮。特点是:美观靓丽,重量轻,展弦比大,滑翔能力强,是一款较好的休闲小电滑。缺点是抗风性较差,不好修理。参考价格580元/套(丰模)。配件较贵,如一副机翼要66-85元,而翼龙的机翼是30元。
云舞者
主要参数:翼展860 mm;机长:680mm;翼面积:12dm²;飞行重量:480g;380电机:;电池:NiMH8.4V 1050mAH。特点是:平凸翼型,上单翼。3通道,但是控制副翼而不控垂直尾翼,可以完成像横滚等需要四通道才能做的特级动作。机翼面积小,速度较翼龙快。
挑战者
    主要参数:翼展:880mm;机长:750mm;翼面积:14dm²;飞行重量:550g;动力电机:480;NiMH8.4V 1050mAH电池。4通道3微型舵机.。 双凸翼型,下单翼。控制:升降舵,方向舵,副翼,调速器。特点是:速度快,动力较强劲,操纵性能灵活,可作横滚、倒飞、筋斗、螺旋等复杂动作。操控难度较大,下降的距离长,有像油机感觉。在动力不足的情况下过小半径的转弯容易失速。
翼龙
小天使
云舞者
挑战者
发表于 2005-3-26 11:11 | 只看该作者
翼龙  三通道(黄版)
翼龙  四通道(红版)
请问你这价钱是包含设备的吗?感觉比其他地方便宜阿
 楼主| 发表于 2005-3-26 11:27 | 只看该作者
全套.昨天我刚去问过.电话63815532,63830496,老板杨东
发表于 2005-3-26 17:17 | 只看该作者
好棒好棒
造福新手
发表于 2005-3-26 17:19 | 只看该作者
要是有详细的图纸就好了~
