查看: 21698|回复: 69
有没有谁觉得自己遥控器通道不够的?
发表于 2012-8-12 06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,如果有很多人都觉得不够。
我就做个20通道的,给大家看看。:em15:
发表于 2012-8-12 07:15 | 只看该作者
不多说,快做~~~:em07::em07::em07:
发表于 2012-8-12 07:32 | 只看该作者
挂上一堆的拉烟,把人熏死:em15: :em15:
发表于 2012-8-12 08:02 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-8-12 08:11 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-8-12 08:44 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-8-12 09:20 | 只看该作者
11通道无压力
发表于 2012-8-12 10:05 | 只看该作者
要能找20个 比例通道就好了。有时候 不够用的
发表于 2012-8-12 10:39 | 只看该作者
不够用 云台控制都不够
发表于 2012-8-12 10:41 | 只看该作者
非常不够~~
发表于 2012-8-12 11:09 | 只看该作者
你用什么做呢?
发表于 2012-8-12 11:42 | 只看该作者
发表于 2012-8-12 16:14 | 只看该作者
先给个设计图看看,不能只是说说!
发表于 2012-8-12 18:53 | 只看该作者
你是说都是比例的?好多ad啊
发表于 2012-8-12 20:12 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2012-8-12 23:52 | 只看该作者
做一个简单, 就是两个单片机, 一个放在飞机上接数传模块。 另一个放在地面上也接数传模块。 50 通道的都可以。
原理也很简单, 地面上的单片机 采样之后 把信息通过串口发给 数传模块。 再用接收端的 数传模块 接收。
如果用9600 波特率的 话, 每秒能发送9600 比特 的 数据。 每20毫秒 就是 192 比特。 每个通道用5个比特,可以保证38个比例通道。这38个通道都是 最高分辨率, 50HZ的刷新率。
如果再加通道的话,要么牺牲通道的分辨率,要么牺牲刷新速率。不过应该还有别的办法。
另外单片机上自带 A/D 转换。 例如 ATmega 1608 有15个 A/D 口。 这些A/D 口 可以接到接电位器, 也就是说 可以接 操作杆之类的东西。
除了A/D 转换口之外,单片机上的 I/O 口 可以接到 开关, 控制些不需要用到比例通道的东西。
大家可以关注下我的 追踪天线。 其实说白了 就是 飞机 根据自己的 位置 遥控天线。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
发表于 2012-8-14 21:38 | 只看该作者
牛人~~~~~~~
发表于 2012-8-15 02:01 | 只看该作者
你越来越牛了:em15:
发表于 2012-8-16 10:27 | 只看该作者
等成品出。。。
发表于 2012-8-18 10:28 | 只看该作者
要是有20通道5个摇杆的就好了
