查看: 1490|回复: 8
新手求教 电池问题
发表于 2012-8-12 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10C的电池可以用来 FPV吗? 我看TB 15C的10000mah的电池便宜的也要700多啊!我看到有10C的电芯卖 5000mah的只要14一片3.7V的!组合成3S 10000mah的话成本只要 84!不知道可以不!
发表于 2012-8-12 22:15 | 只看该作者
想问一下: 一万mah干什么用呢:em22:
 楼主| 发表于 2012-8-12 23:08 | 只看该作者
FPV啊
发表于 2012-8-12 23:21 | 只看该作者
动手能力强的可以自己试试
不过话说 5000mah/14元的这些电芯,建议你买多一点,然后想办法测下内阻和充放曲线来配对,否则会死的很惨
 楼主| 发表于 2012-8-13 19:38 | 只看该作者
好的多谢指点
发表于 2012-8-13 22:08 | 只看该作者
我借楼主地方问个电池方面的问题。
我现在又三个35A的电调在船上用并联方式接到一个电池上,那电池需要多大的方便倍数才能保证不出问题吗?我认为是否应该至少支持35*3=105A的电流 这样对吗?求老手们回答下。感谢楼主宝地。
发表于 2012-8-14 13:15 | 只看该作者
原帖由 cobraofking 于 2012-8-13 22:08 发表
我借楼主地方问个电池方面的问题。
我现在又三个35A的电调在船上用并联方式接到一个电池上,那电池需要多大的方便倍数才能保证不出问题吗?我认为是否应该至少支持35*3=105A的电流 这样对吗?求老手们回答下。感谢楼 ...
并联的话电流数的确是应该相加,如果每个电调的负载是35A,那么你电池的负载能力要达到35*3=105A
发表于 2012-8-14 13:59 | 只看该作者
回复 7楼 alexsheep 的帖子
那两个相同电池并联,最大放电倍数也可以相加吗?比如,两个20C的并联,放电倍数是40C吗?我看很多船里都用两组并联,是为了增加放电倍数吗?
 楼主| 发表于 2012-8-14 17:55 | 只看该作者
应该不是 吧 !并联只是电压容量相加
