查看: 6985|回复: 54
紫铜雕刻研究贴
发表于 2012-8-13 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过一段时间研究,= =最近雕了个东西……
很惨烈啊,加工速度一减再减,进给量也拼命减……
设定,F1000粗刀0.6mm,行距70%,下刀0.2mm,留0.2mm余量,然后F800 0.2mm刀,行距50%,下刀0.1mm,留0.1mm余量,最后F500 0.1mm的刀直接切完
主轴水冷开满2w转,无切削液。
结果呢,前面没啥,前两把刀完工以后拿放大镜看了下刀尖,虽然没崩刀,但是都有很磨损,尖锐的地方都碎了,估计最多再来一个工件就废了吧。0.1mm的刀最惨,只加工到一半的工件,必然崩刀……
- -b 此外对刀的时候,0.1mm的刀尖似乎有弹性?0.6的刀都是主轴下移到0就停了,0.1的似乎会下移到-0.17mm左右,那么我估计我0.1mm的刀都比预想的切削量大1倍以上?你们有处理过类似的事情不?
发表于 2012-8-13 14:01 | 只看该作者
学习一下
 楼主| 发表于 2012-8-13 14:09 | 只看该作者
==断刀断的**都要断了,废了有15把刀左右了,基本都集中在0.1mm的刀上,有的只是损害一点点,顺带求磨刀方法Orz
发表于 2012-8-13 14:25 | 只看该作者
伦敦奥 运会的铜牌教给你做就不会摔断了。:em00: :em26:
发表于 2012-8-13 14:35 | 只看该作者
以后,世界上所有的奖牌都给你加工,以资鼓励!
 楼主| 发表于 2012-8-13 14:49 | 只看该作者
原帖由 672591340 于 2012-8-13 14:17 发表
红色的线是激光打出来的吗?
恩,激光打出来的,粗定位X/Y用的……方便知道刀头在啥位置
发表于 2012-8-13 15:23 | 只看该作者
买的刀好多不准确的,并且不见得是适合雕金属的
有磨刀机尽量自己磨刀,我自己磨的0.2的刀,下刀0.3,F400左右,雕45号钢没啥问题
 楼主| 发表于 2012-8-13 15:28 | 只看该作者
没有磨刀机呢……= =不可能自己磨刀的吧?
 楼主| 发表于 2012-8-13 16:13 | 只看该作者
磨刀机好贵orz:em25:
发表于 2012-8-13 18:27 | 只看该作者
雕刻机主轴转速多少?
 楼主| 发表于 2012-8-13 19:18 | 只看该作者
原帖由 大尾巴dog 于 2012-8-13 18:27 发表
雕刻机主轴转速多少?
认真看顶楼
发表于 2012-8-13 19:19 | 只看该作者
用乳化油冷却,钨钢刀,开粗:S9000、0.2、F2000,光刀:S15000、0.1、F800。
发表于 2012-8-13 20:13 | 只看该作者
最好用乳化液,,你装夹也有问题,下面干嘛垫一块有机板
[ 本帖最后由 hetyinput 于 2012-8-13 20:21 编辑 ]
发表于 2012-8-13 20:14 | 只看该作者
找块铝板垫
发表于 2012-8-13 20:58 | 只看该作者
不错,这么容易就得块铜牌:em26:
 楼主| 发表于 2012-8-13 21:54 | 只看该作者
原帖由 hetyinput 于 2012-8-13 20:13 发表
1128662
为了对刀的时候绝缘……
总感觉这么细的刀尖就要冷却有些夸张吧?
 楼主| 发表于 2012-8-20 10:39 | 只看该作者
简单的抛了下光,刀纹还是清晰可见,不过总的看样子比之前好看点……:em04:
发表于 2012-8-20 11:41 | 只看该作者
如果经常在手里把玩,会不会发黑呢?
发表于 2012-8-20 11:57 | 只看该作者
:em15: 噫~~~伪造奖牌,
 楼主| 发表于 2012-10-29 13:16 | 只看该作者
0.2的刀40%行距出来的东西,虽然没0.1的刀25%行距刀纹细,但是打磨打磨还能接受……
