查看: 3614|回复: 29
FBL 100 失控炸鸡
发表于 2012-8-13 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚飞 FBL100, 才第一颗电池,起飞20秒, 就开始锁尾不稳, 然后疯狂自旋,我赶紧切hold 让其坠机。很奇怪, 我的MCPX 不管怎么乱炸, 都没失控过。可是我这台 FBL 100 不是常常对不到频, 就是失控(之前也一次,结果打炸返厂)。是我人品特别差吗?我老婆叫我把它出掉,以免伤人..Orz
发表于 2012-8-13 21:41 | 只看该作者
有了mcpx 还买这个?兄弟你不是托吧
发表于 2012-8-13 21:43 | 只看该作者
八成是控有问题
发表于 2012-8-13 21:47 | 只看该作者
断了:em16:
发表于 2012-8-13 22:02 | 只看该作者
:em04:
 楼主| 发表于 2012-8-13 22:04 | 只看该作者
原帖由 yan13131 于 2012-8-13 21:41 发表
有了mcpx 还买这个?兄弟你不是托吧
刚入魔飞 MCPX整天炸鸡,一堆电池充饱了没法放电,因此才入了 FBL 100 来交替飞。
我本来还对FBL 100的厂家还蛮有好评,一度推荐人入魔买 FBL100,但现在我实在没信心了。
我不是托,我还可耻地入了 130x 来练悬停。130X 比 MCPX 吵多了,晚上不敢在屋里飞,怕吵到人。
发表于 2012-8-13 22:18 | 只看该作者
看了楼主的贴,我越发觉得我自己的可耻,钱都在账上n久了,一直没买130x
规定自己要用mcpx练成倒飞自旋悬停才能买130X的,肿么办:em22:
从兰州的帖子看来,兰州乃新手,而且明显不是失控炸鸡 ,视乎是尾电机相关的故障,或者是尾电机插头松了?
还有居然mcpx不是金属十字盘,而fbl100确是,,,小鸡虽然耐炸,但室内还是容易死的,建议找到草地,练习秒切熄火,然后爽炸
[ 本帖最后由 毒鼠强 于 2012-8-13 22:21 编辑 ]
发表于 2012-8-13 23:05 | 只看该作者
我的FBL100炸机十多次,就是自己手贱弄坏了十字盘,其他什么都没事,不过买回来的十字盘发现球头大小不一样:em25:
发表于 2012-8-13 23:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-13 23:24 | 只看该作者
:em20: :em26:
发表于 2012-8-14 00:52 | 只看该作者
:em15: lz人品差点....买到质量差的..... 这也说明了 驰远检验不合格:em15: :em14:
发表于 2012-8-14 09:15 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-8-14 09:18 | 只看该作者
:em15: 价钱决定一切
发表于 2012-8-14 09:19 | 只看该作者
放心炸,这个偏宜
发表于 2012-8-14 09:49 | 只看该作者
好jj
发表于 2012-8-14 09:50 | 只看该作者
失控和炸鸡是两个完全不同的概念了。我之前玩mini cp也失控过。就是飞机一直在空中飞遥控器完全没作用。切断油门都没效果。这样就很容易伤人了。炸鸡都不能选择降落地点。而且坠机后。螺旋桨依旧旋转,只有踩住拔电池才能控制住场面。不敢想象如果是大机怎么踩。只能等电池用光了。
发表于 2012-8-14 12:11 | 只看该作者
不知道是控的问题还是接收的问题?
表示想入手高频头套机的忧心忡忡地路过
发表于 2012-8-14 15:15 | 只看该作者
刚刚进了一个,这个的尾巴锁定不行啊。容易乱甩。
飞了20秒钟不到就炸机了,尾桨折断。郁闷。和
MCPX还是有差距。仔细看了一下这个主机用的是
InvenSense MPU 3050 的陀螺仪。这个比 MCPX
用的 ITG 3205 的还要好啊。我觉得有两个原因,
这个尾桨是弱,中间太容易折断,不够大。
软件不如 MCPX 调得好。我自己写的 MCPX 的软件
都比这个好点。
发表于 2012-8-14 15:28 | 只看该作者
慰问楼主
发表于 2012-8-14 15:37 | 只看该作者
仔细看了看原来的帖子,和我的炸机情况很像啊。
尾巴乱甩。
