查看: 14529|回复: 82
双发矢量苏-37(su-37)制作进度27日更新视频落叶飘
发表于 2012-8-14 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
-37战斗机
    苏-37,是苏-27的改进型,是一种具有矢量推进器的超机动战斗机。苏-37的试验机(内部编号T10M-11)是从苏-35的原型机发展而来,于1996年四月在莫斯科附近的Zhukovsky试飞基地进行了处女航。苏-37是俄罗斯苏霍伊实验设计局开始型联合股份公司研制的多用途全天候超动性战斗机,-37在苏-27基础上为俄罗斯空军研制一系列第四代战斗机和第五代多功能战斗机计划实施过程中的重要一步。
   苏-37发动机不仅比以前的-27系列有更强的常规推力,而且它的Lyulka/Saturn AL-37FUForsazh Upravlaemoye意为补燃,可控)发动机有液压控制的喷管可以在水平 /-15度范围内转动。矢量推进器和飞行控制系统完美结合,不需要驾驶员操控。一个紧急系统可以使喷管在飞行时失控的情况下恢复水平。苏-37装备了新型的更强大的NIIP NO-11M脉冲多普勒相控阵雷达和NIIP NO-12后视雷达及后射dao dan系统,使驾驶员能向在苏-37后方的目标开火。苏-37是第一架装备了矢量推进器的航空器因此能与F-22一较高下。而Lyulka并未就此止步,一种新型的轴对称(即三维可控)喷管正在研制当中,它将用于S-55,苏-35的单引擎改进型。同时矢量喷管也将装备到-35上,使之具备末段速度控制能力。
     苏-37采用不稳定三翼面气动布局和推力矢量控制技术,实现了发动机推力量控制系统与收音机电传操纵控制系统的一体化,使其获得了前所未有所优异的气动性能,因此,使苏-37速度和大攻角下同样也可以具有高机动性,超敏捷性使其可以在任何位置锁定和攻击目标。该机采用了集成式远程电子控制系统以及现代化的数字式武器控制系统,可以推带14枚空空dao dan或8000千克的武器,多功能前视相控阵雷达可以同时跟踪15个目标,4个广角液晶显示器用于显示器用于显示战术和飞行-导航数据。苏-37原型机于199642日首飞,1996年范堡罗航展上首次分开露面,它所完成的尾冲等机动动作都属首创,使其成为公众先进军机中的明星 ”.
      圆周机动就是大迎角眼镜蛇动作接低速环形垂直旋转,使水平姿态的飞机快速与360度小半径跟斗融合一起。
      钟形机动就是从垂直爬升开始降速到顶点处的零速,并将这一位置保持24秒,然后向后倒仰,垂直下落并滚转到另一个平面上。
       苏37已经没有了,苏-37只有一架,机号711,唯一的一架试验型机于2002年底坠毁。
     S-37是前掠翼验证机,即“金雕”,正式编号为SU-47,目前也是只有一架验证机。
8月25日试飞成功,可完成眼镜蛇、落叶飘、钟等机动动作。视频上传中
先来一个矢量演示视频:
在来首飞视频
[/flash]
[ 本帖最后由 csjszl 于 2012-8-27 16:04 编辑 ]
眼镜蛇机动
眼镜蛇机动
 楼主| 发表于 2012-8-14 14:19 | 只看该作者
好现在开始!!!
一、参数:
1、机身采用5毫米KT板制造,泡沫胶粘接,机翼和垂尾碳纤杆加强。
2、翼展76cm,机长93cm,起飞重量950克,前轮转向,全动平尾,双发矢量;矢量由两舵机控制上下偏转,水平矢量由两电机差速和方向混控实现,不开副翼,由全动平尾实现升降副翼混控,矢量舵机联动。垂尾方向舵可以要可无。
3、采用2个朗宇2212,KV2350,6寸正反桨,单个推力750克,3S 2200毫安电池。40A好盈飞腾电调2个,金属舵机5个(转向1,平尾2,矢量2),7通道接收机。
下面是有个这个飞机的3个视频请欣赏
1、单发视频
2、双发矢量视频
3、真机机动视频
[flash]
[/flash]
[ 本帖最后由 csjszl 于 2012-8-15 14:56 编辑 ]
发表于 2012-8-14 14:34 | 只看该作者
发表于 2012-8-14 14:35 | 只看该作者
发表于 2012-8-14 14:40 | 只看该作者
有苏35双矢量喷嘴的坐等制作过程……
 楼主| 发表于 2012-8-14 14:45 | 只看该作者
二、制造过程:
1、绘制零件图
2、切割零件,这个太费时间了,有条件可以去广告店雕刻机切割
3、kt板表面皮子撕掉减重,也方便打磨,重要地方需要保留,如机翼
 楼主| 发表于 2012-8-14 14:49 | 只看该作者
起落架制作,1.5毫米不锈钢钢丝
 楼主| 发表于 2012-8-14 14:51 | 只看该作者
双发矢量电机座制作,电调延长线制作
 楼主| 发表于 2012-8-14 14:56 | 只看该作者
开始机身主件的拼接
重要部分采用合众环氧AB胶,其他地方采用泡沫胶
零件边缘要打磨圆滑,机翼边缘碳纤杆加强
发表于 2012-8-14 15:00 | 只看该作者
:em04: :em17: :em20: 牛人。非常的有耐心。
而且计划周详,前期准备工作很好
 楼主| 发表于 2012-8-14 15:08 | 只看该作者
开始主要部件之间的拼接工作和初步的打磨
[ 本帖最后由 csjszl 于 2012-8-14 15:26 编辑 ]
发表于 2012-8-14 15:12 | 只看该作者
好手艺,我喜欢。
 楼主| 发表于 2012-8-14 15:15 | 只看该作者
继续
[ 本帖最后由 csjszl 于 2012-8-14 15:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-14 15:26 | 只看该作者
准备打磨好后上涂装,样式选择下面两种之一
发表于 2012-8-14 15:37 | 只看该作者
好手艺 支持纯技术派的
发表于 2012-8-14 16:09 | 只看该作者
期待继续!!!!!!!!
发表于 2012-8-14 16:12 | 只看该作者
顶一下!支持DIY
发表于 2012-8-14 16:16 | 只看该作者
:em26: 看直播
兄弟你太有才了:em26:
 楼主| 发表于 2012-8-14 17:04 | 只看该作者
未完,今晚准备完成电装后就可以打磨了
