查看: 3930|回复: 26
解决
发表于 2012-8-15 07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解决
发表于 2012-8-15 08:14 | 只看该作者
尾推顺滑不???要不换个尾舵机试试看。说不定舵机挂了
发表于 2012-8-15 08:21 | 只看该作者
仔细观察40秒-55秒的时候,你的操作方向舵的时候,尾舵机都在侧板上移动,说明转起来后尾变距不顺滑,吧尾边距拉杆下掉,转起后用手推拉看看。
发表于 2012-8-15 09:20 | 只看该作者
LZ
應該是尾旋翼夾座內的組裝有問題,請拆開重新組裝試試:em00:
发表于 2012-8-15 09:44 | 只看该作者
帮顶!~
发表于 2012-8-15 09:56 | 只看该作者
我有三个原厂亚拓500PRO尾旋翼组,但有以下山寨级的问题:
1 组好后一边尾桨夹无虚位,另一边有。
2 新买来就有一个尾桨夹轴承是挂的
3 新买来就有一尾桨夹外位轴承没装到底,但以胶得很牢固。
4 经过反复修复,只有一个组成是满意的,一个两边桨夹固定螺丝要退丝一圈才不会压死止推轴承,一个桨夹扔了,以为我没能力CNC.
可怜的托儿们一定会说我不懂安装,安装不当...等等:em15: :em15:
发表于 2012-8-15 10:07 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-8-15 10:33 | 只看该作者
原帖由 likanjun 于 2012-8-15 09:56 发表
1 组好后一边尾桨夹无虚位,另一边有。
2 新买来就有一个尾桨夹轴承是挂的
4 经过反复修复, ...
我不相信你買了三個有問題的尾旋翼組,只有一組能用,而且還不跟店家反應或是退換貨
不知道你是想顯擺你米太多還是有其他用途
发表于 2012-8-15 10:48 | 只看该作者
巴哥还没有解决尾巴问题啊
发表于 2012-8-15 11:31 | 只看该作者
标题
原帖由 chi1121 于 2012-8-15 10:33 发表
不知道你是想顯擺你米太多還是有其他用途
本意是反映问题,并无讨价值之意。玩航模要什么都斤斤计较一定没有意思和价值。
你瞎猜别人,动机已经证明态度!
发表于 2012-8-15 14:25 | 只看该作者
呵呵
发表于 2012-8-15 15:56 | 只看该作者
移去舵机连杆,用手拉,如果高速下手拉不动证明桨夹的安装可能有问题。请拆开检查一下推力轴承和轴承之间是否有垫圈。轴承是否有损坏。
发表于 2012-8-15 20:30 | 只看该作者
原帖由 likanjun 于 2012-8-15 11:31 发表
你瞎猜别人,动机已经证明态度!
我是在正面回答問題,是你出來回答些無關主題的事
是你的動機有問題,你的態度證明你的一切
发表于 2012-8-15 21:59 | 只看该作者
看轴程是否卡死。还有滑套。
舵机是在工作。但是拉不动。
发表于 2012-8-15 23:11 | 只看该作者
原帖由 chi1121 于 2012-8-15 20:30 发表
是你的動機有問題,你的態度證明你的一切
我来反映问题,并无追讨售后及赔偿之意,你们就害怕得这么个样!还死撑着:em09:
我来反映这个,是提醒LZ这部分组件有可能会像我遇到的那样,你们却害怕面对现实:em09:
发表于 2012-8-16 00:11 | 只看该作者
楼上的也别太计较了.........不喜欢以后别买~
发表于 2012-8-16 01:04 | 只看该作者
原帖由 dgnc117 于 2012-8-16 00:11 发表
我来计较的吗:em18: ?为什么亚拓450以后就没能卖得个省心,为什么450以后产品都喜欢跳水,为什么淘宝店铺现在卖少见少:em15:  是骗一个算一个的销售策略吗:em16: 又或这帮神托能只手遮天:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-17 15:04 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2012-8-15 15:56 发表
用你的方法 可以拉动
那又会是什么问题:em22:
发表于 2012-8-17 16:39 | 只看该作者
试试不装尾桨夹什么样子,好像是尾桨夹的推力轴承不好用了
发表于 2012-8-17 22:30 | 只看该作者
我遇到和LZ一模一样的问题
检查后发现,是尾桨夹中一个轴承损坏,在静止情况下,轴承不受力,一切看上去都很正常,但一旦旋转起来,离心力状态下,轴承抱死。
