查看: 2030|回复: 17
一根电线都有这么多门道,谁能指点一下?
发表于 2012-8-16 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BV2.5  单芯铜线 正品无锡远东 138元/卷
正品鸿雁        178元/卷
正品中策        212元/卷
装修用哪种好一点?无锡远东的怎么样?10卷就要差700元。
发表于 2012-8-16 14:51 | 只看该作者
要用多股的,除非你接头用锡焊
发表于 2012-8-16 15:03 | 只看该作者
根据我的理解
有铜的,有镀铜的,有再生铜的(估计就是杂志多的铜),有经验能看出了来
长度,标称100米,有足量的,有80米的,这个要问,一般店家不会再这个上作假,一分钱一分货
直径,标称2.5平放,直径1,8毫米,实际只有1,2毫米的,这个用卡尺一看就知道
外皮,好电线塑料味道小,指甲无法掐断皮,皮比较薄,假冒的可以用指甲当剥线钳,切皮质感差,虚厚
多股和单股以我现在的了解,就是一个软,一个印,而且插座什么的只能接硬线,不能接软线,根据需要选
以前发生过的案例,前车之鉴
1、外皮看不错,拨开一看,皮厚线洗
2、塑料皮质量差,时间长后破皮,短路,烧线
建议购买正规大厂的国标线,当地没有就淘宝,这个东西一般都是一次投资用几十年,修一次你省的钱就全贴了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
穷人穷玩法 + 2 上将果然是上将,渊博。
发表于 2012-8-16 15:16 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2012-8-16 15:21 | 只看该作者
对了,还有个阻燃标准,有4种
1、电线水平,打火机点燃后,自燃
2、电线水平,打火机点燃后,打火机离开即熄灭
3、电线垂直,打火机点燃后,自燃
4、电线垂直,打火机点燃后,离开即熄灭
好像12是针对电源电缆的,34是针对信息电缆的例如网线
发表于 2012-8-16 15:24 | 只看该作者
好。又学到知识。
发表于 2012-8-16 15:26 | 只看该作者
是装别的地方就随便那种适合看着来。
自家的就直接上熊猫不罗嗦。
远东,中策为备选。
道理你明白的:loveliness:
 楼主| 发表于 2012-8-16 15:58 | 只看该作者
原帖由 狂轰烂炸 于 2012-8-16 15:26 发表
是装别的地方就随便那种适合看着来。
自家的就直接上熊猫不罗嗦。
远东,中策为备选。
道理你明白的:loveliness:
bv2.5熊猫220一卷,要换我,还不如上二三线品牌的bv4的线,价格差不多,能承载的功率可大多了。
发表于 2012-8-16 16:02 | 只看该作者
这个行业,大的机电市场,一分价钱一分货,一般不会骗人,路边小店就很难说了
发表于 2012-8-16 16:06 | 只看该作者
国标已被多数厂家搞烂,要就“超国标”。
奉劝楼主不要用便宜、差的线,将来万一由劣质线引起火灾、烧坏电器就亏死了!
发表于 2012-8-16 16:45 | 只看该作者
自家装修用,我都是在白安居买熊猫的
贵是贵了点,但是买个放心阿
发表于 2012-8-16 16:52 | 只看该作者
这就是咱们的中 国特色,鱼龙混杂:em15:
发表于 2012-8-16 18:50 | 只看该作者
都论卷买了,估计商店不怎么骗你的,还是一分钱一分货。
楼上几位说的很对,有足长度的,有不足的;有芯线带接头的,好的就不带或少带;弄开线皮看线芯,光亮的好,有的差的线芯较暗;还有就是足功率不足功率的问题,线芯的截面积够不够啥的,反正是道道很多。
发表于 2012-8-16 19:20 | 只看该作者
楼上说的买2线品牌的高一级的也是个好办法
听说过的几种假冒线:
头上一节是铜丝,里面是铝丝
外面一层是电线,里面是水泥
表面看是铜丝,实际是镀铜
还有啥,大家补充:em15:
发表于 2012-8-16 19:34 | 只看该作者
中 国特色真是害死人,有钱买东西还是一样要烦恼
如果大家有经验的都说 下那种品牌好还容易帮助楼主,要自己识别真的是有点不靠谱
[ 本帖最后由 ookook 于 2012-8-16 19:36 编辑 ]
发表于 2012-8-16 20:42 | 只看该作者
买好的,否则后患无穷:em14:
发表于 2012-8-17 13:24 | 只看该作者
用金山或小猫的
发表于 2012-8-17 15:11 | 只看该作者
单股线的话铜芯拿来折几下,看看是否有裂纹。现在的铜芯都不纯了!甚至有加玻璃的!呵呵!
