楼主没表述的很明白,卡盘偏,是卡盘外径偏,还是卡盘外径找正以后,装夹偏
法兰如果是配车的,台阶面外径精度应该在1丝以内的,如果配车完以后径条达到1.5丝的话,得考虑主轴轴承是否有夹渣的情况,或者主轴轴承精度有问题,也可以随便找个圆棒试车一刀,就算再偏的东西,车完以后都是圆的,径跳也应该是在1丝以内的,如果超出这个数值,基本可以确定主轴轴承有问题
如果是卡盘偏,可以把法兰盘定位台阶外圆面车掉0.5~1丝,上卡盘的时候把螺丝拧个半紧,然后用木锤打表敲击找正卡盘外圆,找正后再找个外圆精度轴向直线度好点的棒料打表测量,多装夹几次测试,并且在偏移方向的卡盘位置做标记,如果多次装夹偏移量和偏移位置比较集中固定的话,则说明卡爪有偏差,这个时候再考虑镗卡爪
三爪卡盘重复装夹精度一般不太高,重复装夹精度一般也就0.02~0.05左右,特别现在的新货 |
