查看: 2945|回复: 16
求教如何解决450sport搭载GP780陀螺仪的金鱼尾
发表于 2012-8-21 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450sport飞了一段时间了,调来调去,一直无法彻底解决金鱼尾的问题,尾巴依旧有一到两个厘米的摆动,求教各位高手,如何解决450搭载GP780的金鱼尾问题?
发表于 2012-8-21 13:44 | 只看该作者
卖掉GP780 换GY650 或者XYZ-S更好
发表于 2012-8-21 13:58 | 只看该作者
没有金鱼尾就不叫780了
发表于 2012-8-21 14:29 | 只看该作者
建议把鱼红烧了、:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-8-21 16:36 | 只看该作者
原帖由 可乐哥 于 2012-8-21 13:58 发表
没有金鱼尾就不叫780了
不回如此悲催吧?
 楼主| 发表于 2012-8-21 16:37 | 只看该作者
原帖由 敌敌畏2009 于 2012-8-21 14:29 发表
我去。。。。表示无语了。。。。
发表于 2012-8-21 17:01 | 只看该作者
线插对了吗?以前我一小兄弟也是SPORT加780,还让俺去试飞,上去后就一直金鱼尾,怎么调感度都不行,那时我也是新手,经验不够啊。后来小兄弟自查发现是线插得不对,我当时就倒了,还好当时我凭着仅有的过硬本领木有炸机啊:em17:
如果实在不行的话,用GY650吧,锁尾不错,还便宜
发表于 2012-8-21 18:05 | 只看该作者
楼主 把780 放肚子里试试
发表于 2012-8-21 18:59 | 只看该作者
先检查一下尾桨夹的轴承,那个小轴承2*5*2.5非常容易坏,建议直接更换,然后再测试。:em15:
发表于 2012-8-21 19:57 | 只看该作者
应该还是机器调试问题吧,查查尾巴机械状态还有机身震动
发表于 2012-8-31 10:53 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2012-8-31 11:34 | 只看该作者
我的GP780 原来锁尾是DS420. 换成DS520 金鱼基本没有了
发表于 2012-8-31 12:11 | 只看该作者
目前我有2架GP750的  2架GP780的  780的都有金鱼尾,750就没有
发表于 2012-9-26 20:20 | 只看该作者
应该是ds420的问题
发表于 2012-9-28 09:51 | 只看该作者
我是PRO上用GP780,暂时无金鱼尾
发表于 2012-10-2 11:13 | 只看该作者
我的780也有金鱼尾
发表于 2012-10-2 12:35 | 只看该作者
金鱼尾巴一般是机械上面的问题,中立点设定是否正确,行程设定是否正确,尾变距滑块是否运动顺畅,尾桨是否平衡,尾轴是否轻微变形等都是导致金鱼尾的原因。
