查看: 4976|回复: 40
考虑在院子里盖一间工作室。求建材科普。怎样能经济实惠?现有的建材青砖,水泥,沙子
发表于 2012-8-21 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大水过后,顺便收拾下自己的窝, 想在院子里盖一间12平米左右的小工作室,现有的的建材为 足够的砖和水泥,数量不够的沙子少许。
院子里有一个能防雨的轻钢大顶棚,准备盖在顶棚下面。这样工作室的屋顶不用考虑防雨。
现在有两个疑问,自己想不出什么好办法
1 工作室用什么封顶比较经济? 不用考虑防水,只需能保温隔热。
2 工作室得考虑以后可能需要拆掉,所以墙不能砌得太牢固,水泥和沙子怎么配比?或者是掺点泥土什么的降低强度?
[ 本帖最后由 出门溜猫 于 2012-8-21 15:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-21 15:20 | 只看该作者
沙发虚位以待半天,没人坐,我就坐着等高手吧
发表于 2012-8-21 16:00 | 只看该作者
像剁围墙一样,,先剁几根柱头水泥的,,然后拿砖直接连接起来,不加水泥。。连好了在面上赴上一成水泥即可,,拆卸方便
发表于 2012-8-21 16:01 | 只看该作者
大概3m*4m,顶用100mm厚金属面泡沫夹心板,但要在砌体中预置固定夹芯板的木方或其他材料。
砌体设计规范里面砂浆强度不得低于M5,M5混合砂浆配比如下:
原材料                 水泥      砂        水       石灰膏
每立方用量,kg     240    1450     220      110
配合比(重量比)     1       6.04    0.92     0.46
每包水泥用量,kg   50       302      46       23
M10混合砂浆配比如下:
原材料                 水泥      砂        水       石灰膏
每立方用量,kg     360     1450    320      10
配合比(重量比)    1        4.03    0.89     0.03
每包水泥用量,kg   50       202      44       1.5
如果考虑抗震,你就用M5配比好了,不考虑,可以按M10和M5的配比推算M2.5砂浆配比(适当减少水泥用量即可降低强度)。
四角最好砌成砖柱防倒塌。
发表于 2012-8-21 16:08 | 只看该作者
回复 楼主 出门溜猫 的帖子
直接活动板房   成本低   结实  保温  比较隔热  我车库就这种材料的   以后可以换地方再用    用传统的建筑直接浪费   人工费太高
 楼主| 发表于 2012-8-21 16:16 | 只看该作者
原帖由 a510096007 于 2012-8-21 16:00 发表
这样不会四处漏风么,冬天很冷的,有个闲置的空调想装上。到处漏风的话也很费电。
原帖由 duanyun517 于 2012-8-21 16:08 发表
活动板房上那能弄到?
发表于 2012-8-21 16:17 | 只看该作者
用黄泥也就是土,倒上水搅和一下就是泥巴,用泥巴砌砖头就可以了,最后用沙子掺上石灰抹墙面,就美观了。顶棚用木头做支撑,盖上泡沫板塑料布等等,又省钱有保温。
 楼主| 发表于 2012-8-21 16:20 | 只看该作者
原帖由 滇曦和尚 于 2012-8-21 16:01 发表
原材料                 水泥      砂        水       石灰 ...
石灰好像在北京不好买,尤其是少量,  搭顶子的木方有不少。 金属面泡沫夹心板大概多少钱一张?
我记得普通的三合板都要80多一张,12平也要差不多5到6张
 楼主| 发表于 2012-8-21 16:22 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2012-8-21 16:17 发表
泥土可以就地取材, 强度有点勉强,因为我不想抹墙面,砌墙的时候弄规整点。直接黄泥掺点水泥沙子可以么?
发表于 2012-8-21 16:29 | 只看该作者
原帖由 出门溜猫 于 2012-8-21 16:22 发表
加点水泥要不了几块钱,要墙砌不牢固,倒下来砸到机器上损失就大了。安全第一!!
发表于 2012-8-21 16:39 | 只看该作者
泥土强度其实挺高的,农村的很多老房子几十年都撑住了,就是黄泥砌砖的,如果不抹墙面,可以用黄泥砌砖,用水泥、沙子抹砖缝,这样美观又省钱。黄土和沙子水泥掺在一块不可取,反而粘合强度降低了。
 楼主| 发表于 2012-8-21 16:39 | 只看该作者
原帖由 cslzgts 于 2012-8-21 16:29 发表
不是省水泥钱, 一吨水泥几百块,按最高强度来算我这个屋子要不了几包,水泥钱不会超过100元的。 墙体本身不高, 砌的也厚,倒下来的机会不大的, 主要是考虑日后拆除改建方便,现在是临时使用。
 楼主| 发表于 2012-8-21 16:42 | 只看该作者
原帖由 ziyp 于 2012-8-21 16:39 发表
我要的就是降低点粘合强度,要不日后改建的时候砖都砸坏了, 现有的砖都是很好的水泥砖,弄废了可惜。等日后盖永久性的时候再考虑砌结实了
发表于 2012-8-21 16:54 | 只看该作者
玻璃钢+铝合金+石棉瓦
发表于 2012-8-21 17:11 | 只看该作者
当前材料卖掉,去买个集装箱改下。我院子里就放了个小的
 楼主| 发表于 2012-8-21 17:11 | 只看该作者
原帖由 bolmy 于 2012-8-21 16:54 发表
玻璃钢+铝合金+石棉瓦
这几样都是不好自己diy呀, 我现在学着做泥瓦匠。盖这房子, 利用了已有的两面墙,再围两面形成一个屋子,工程不大,工钱给500都没人愿意来干,北京人工贵呀。其实都不费事。专业的半天就干完了
发表于 2012-8-21 17:16 | 只看该作者
原帖由 出门溜猫 于 2012-8-21 14:54 发表
院子里有一个能防雨的轻钢大顶棚,准备盖在顶棚下面。这样工作室的屋顶不用考虑防 ...
要不考虑防水那简单了,买一张防晒网一拉,搞定,100块以下
 楼主| 发表于 2012-8-21 17:20 | 只看该作者
原帖由 d76man 于 2012-8-21 17:11 发表
砖和水泥卖不了几个钱,集装箱全是铁的,不便宜。
 楼主| 发表于 2012-8-21 17:21 | 只看该作者
原帖由 猪倒大兄 于 2012-8-21 17:16 发表
但是防晒网不防风 不保温呀,夏天热,冬天冷
