查看: 3771|回复: 25
视频--代替电磁炉的新玩意
发表于 2012-8-22 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老外做的
[ 本帖最后由 大头头头 于 2012-8-22 12:47 编辑 ]
发表于 2012-8-22 11:18 | 只看该作者
看不了啊,解决一下
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大头头头 + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-8-22 11:26 | 只看该作者
原理也是利用高频交变磁场只是从电磁场变成机械旋转交变磁场
参与人数 1威望 +1 收起 理由
发表于 2012-8-22 11:49 | 只看该作者
里面埋得是强磁铁吗?:em22:
参与人数 1威望 +1 收起 理由
 楼主| 发表于 2012-8-22 12:45 | 只看该作者
原帖由 672591340 于 2012-8-22 11:17 发表
大窗口里面套了个小窗口
不好意思 改好了 以前的视频方式是错的:em17:
[ 本帖最后由 大头头头 于 2012-8-22 12:48 编辑 ]
发表于 2012-8-22 13:00 | 只看该作者
他手不烫吗
参与人数 1威望 +1 收起 理由
发表于 2012-8-22 13:04 | 只看该作者
好看
参与人数 1威望 +1 收起 理由
发表于 2012-8-22 18:18 | 只看该作者
不错  有创意
参与人数 1威望 +1 收起 理由
发表于 2012-8-22 18:38 | 只看该作者
这个厉害,哈哈
参与人数 1威望 +1 收起 理由
发表于 2012-8-22 18:52 | 只看该作者
这个要是代替电磁炉,锅在上面成飞碟了!也不见得节能啊!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
发表于 2012-8-22 18:58 | 只看该作者
这东西代替电磁炉没啥意思吧,电磁炉直接用电产生的高频磁场使金属涡流加热。这东西还得先转成机械能驱动磁盘,还要跟一套复杂的机械装置,要是不用电驱动估计还行,比如内燃机之类的。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
 楼主| 发表于 2012-8-23 09:09 | 只看该作者
原帖由 zichenxz 于 2012-8-22 18:58 发表
可是这样没有辐射 也省电呀
一个高速运转的电机100瓦足够
比一台2000瓦的电磁炉可要省电
磁 有永磁
电  可没有永电
我觉得这个思路极大的发挥了磁的能效
发表于 2012-8-23 09:12 | 只看该作者
原帖由 大头头头 于 2012-8-23 09:09 发表
可是这样没有辐射 也省电呀
一个高速运转的电机100瓦足够
比一台2000瓦的电磁炉可要省电
磁 有永磁
电  可没有永电
我觉得这个思路极大的发挥了磁的能效
空转时,100瓦也许足够,但上面放一锅受磁,1000瓦都不一定能达到那么高的转速,速度下降了,磁场交变频率就低了,发热量就大辐下降了!
发表于 2012-8-23 10:28 | 只看该作者
只不过是用机械方式演示最简单的切割磁力线运动,效率比电磁炉的高频方式简直是天地之别。
发表于 2012-8-23 10:50 | 只看该作者
涡流,能量守恒功率要大电机也要大。
发表于 2012-8-23 10:54 | 只看该作者
听说楼主给回帖的加分,俺也来啦 :em15: :em15:
发表于 2012-8-23 10:55 | 只看该作者
这玩意我得做个试试,可以给工件淬火,烧红速度快啊。 :em15:
发表于 2012-8-23 12:02 | 只看该作者
回复 18楼 win_win 的帖子
等你试试啊,快点做!
发表于 2012-8-23 13:33 | 只看该作者
这个得多高的转速
发表于 2012-8-23 13:42 | 只看该作者
弄不明白,:funk:
