查看: 6112|回复: 53
发表于 2012-8-23 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就这4.4厘米长的铁片报价从70元到4.5元的都有 !!!!!!!这是什么世道???????????骂了隔壁
[ 本帖最后由 confuciusgx 于 2012-8-26 23:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-23 15:41 | 只看该作者
求安慰
各位大爷来安慰下我啊!!幼小的心灵经不起摧残
发表于 2012-8-23 15:52 | 只看该作者
切割费用在2.5元左右
发表于 2012-8-23 16:02 | 只看该作者
楼主发给楼上做
发表于 2012-8-23 16:09 | 只看该作者
你表的图纸精度太高了
发表于 2012-8-23 16:16 | 只看该作者
原帖由 3KS 于 2012-8-23 16:09 发表
你表的图纸精度太高了
机加工0.001的精度 收你70实在不贵
发表于 2012-8-23 16:23 | 只看该作者
慢走丝70不贵
发表于 2012-8-23 16:26 | 只看该作者
:em15:
你有没有说明要求精度啊?
发表于 2012-8-23 16:30 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-8-23 16:32 | 只看该作者
这个得收7万 0.0000,楼主咱们都很厉害,我刚把光栅尺细分到0.1UM,不过干活还是没准
发表于 2012-8-23 16:33 | 只看该作者
这精度也太高了!
发表于 2012-8-23 16:34 | 只看该作者
分辨率达到0.1UM,也很难干出1UM的精度
发表于 2012-8-23 16:35 | 只看该作者
你如果是单件做的话!70在我这里不熟不给你做的!
发表于 2012-8-23 16:45 | 只看该作者
加工本身就没有个准价,哈哈
发表于 2012-8-23 17:13 | 只看该作者
我看过淘宝有家线切割的价格
快走丝线切割加工费:
1.普通钢质(如45#、A3)  工件高度在100mm以内  单价一般为0.005元
            工件高度在100mm以上  单价一般为0.008元
2.特殊材质(如合金、不锈钢、铜、钨钢等)  单价为以上单价的2倍
每刀加工费小于5元的按5元计算,超出的按实际计算。
3.电子穿孔:普通钢质(如45#、A3)一厘米内每个孔2元,超过一厘米的每厘米加一元;特殊材质(如合金、不锈钢、铜、钨钢等)  单价为以上单价的2倍
以上图来计算加工费用:
1:需要4个圆孔需要穿孔,(2+1)*4=12
2:4个孔的切割面积都在400平方毫米左右按实际不足5元,5*4=20
3:外面一圈的切割面积是2420平方毫米左右,2420*0.005=12.1
合计费用12+20+12.1=44.1
如果工件是批量的。。。可视情况打8-9折。。。
按这个计数你这个图纸的加工费是6.8元
参与人数 1威望 +1 收起 理由
夜行侠 + 1 学习了啊
发表于 2012-8-23 17:15 | 只看该作者
这个是履带片吧!应该数量不少哦!
发表于 2012-8-23 17:26 | 只看该作者
:em15: 楼主去开磨具吧!一套齐全!
 楼主| 发表于 2012-8-23 17:33 | 只看该作者
回复 17楼 Sevfen 的帖子
大哥高人啊!精度0.1就行,cad就这么显示的数字,没办法
:em16: 我怎么不知道4个孔在哪呢
