查看: 1778|回复: 16
只有个丝杆座,如何确定丝杆的尺寸,我用笨办法
发表于 2012-8-24 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了台铣床,Z轴没有丝杆了,只留下个丝杆座,因为对丝杆不了解,为了上淘宝买到合适的尺寸丝杆,自己用自己的笨办法,我知道这办法肯定不对,但又想不到什么其他办法了。
   就是自己用AB胶倒模,为了方便取出,倒两三个螺距就可以了,另外为了不让AB胶粘死在里面,丝杆座里的油污就不清理了。模是倒出来了,但测量是否又正确呢?例如螺距的测量
 楼主| 发表于 2012-8-24 13:34 | 只看该作者
继续上图
 楼主| 发表于 2012-8-24 13:35 | 只看该作者
上图   上图
 楼主| 发表于 2012-8-24 13:36 | 只看该作者
上啊  上啊
 楼主| 发表于 2012-8-24 13:40 | 只看该作者
这样测量只是一个大概了,不确定对不对
 楼主| 发表于 2012-8-24 13:42 | 只看该作者
谁能告诉我在只有卡尺的情况下测螺距呢
看了个大概  丝杆的尺寸会不会是2004呢
发表于 2012-8-24 13:50 | 只看该作者
:em04: 不懂
发表于 2012-8-24 13:54 | 只看该作者
卡尺跟我的很象哦:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-24 13:56 | 只看该作者
原帖由 神机制造 于 2012-8-24 13:54 发表
卡尺跟我的很象哦:em15:
神机,你就不能不看卡尺吗?看测量对不
发表于 2012-8-24 14:01 | 只看该作者
要是我也这么测:em15: ,但对不对咱也不知道:em21:
发表于 2012-8-24 15:20 | 只看该作者
是测内孔丝距吗?
直接量下丝扣的距离就可以了啊。
难道不是?
发表于 2012-8-24 16:31 | 只看该作者
应该是2004的
发表于 2012-8-24 17:09 | 只看该作者
20直径的T型丝杆  多少螺距现场适配就好了
记得是100元一根 螺母30一个
 楼主| 发表于 2012-8-24 19:56 | 只看该作者
原帖由 pf2051 于 2012-8-24 16:31 发表
应该是2004的
我觉得也也是2004
 楼主| 发表于 2012-8-24 19:57 | 只看该作者
原帖由 cslzgts 于 2012-8-24 17:09 发表
记得是100元一根 螺母30一个
我身处小县城   买什么东西都要上淘宝   不能现场测啊
 楼主| 发表于 2012-8-24 19:58 | 只看该作者
原帖由 车床学徒 于 2012-8-24 15:20 发表
是测内孔丝距吗?
直接量下丝扣的距离就可以了啊。
难道不是?
是测孔内丝距
发表于 2012-8-24 20:45 | 只看该作者
内外相加除以二:em04:
