查看: 3611|回复: 27
1/16防空猎豹草地试车
发表于 2012-8-25 02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
底盘还行,炮塔上的小配件就需要加强下了。
雷达架甩着甩着就松了,炮管也有一个扣不稳
加上昨天把炮管都弄断了,之后补回去的
 楼主| 发表于 2012-8-25 02:17 | 只看该作者
单手拍视频,很多炮塔跟底盘的配合动作拍不出来,凑合着看吧:em20:
发表于 2012-8-25 02:27 | 只看该作者
非常好,頂你:em26:
发表于 2012-8-25 08:19 | 只看该作者
帮顶一个!
发表于 2012-8-25 08:32 | 只看该作者
帮顶。。。好东西
发表于 2012-8-25 11:24 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2012-8-25 11:25 | 只看该作者
田宫 , 日本的贵东西。
发表于 2012-8-25 13:38 | 只看该作者
楼主很是强大,听起来像是知了在叫
发表于 2012-8-25 16:06 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-8-25 19:58 | 只看该作者
谢谢楼上所有兄弟的鼓励
今天检查了底盘发现2个伞齿轮的机米螺丝都松了,为了不至于天天拆底盘,直接用aa胶把伞齿轮粘在轴上,各个活动部位加了点润滑脂,有空再去跑跑
前搜索雷达稍微改了一下,已经可以实现俯仰了,但手里没电调又没舵机的,先不管了
发表于 2012-8-25 22:33 | 只看该作者
我说!!这声音怎么这么大?是雷达电机声音吗?不能小点动静吗?这样就算按上声组恐怕也掩盖不了噪音!:em15:     好久没上来逛了!你最近弄的怎么样了?再QQ里告诉我进展!别在这说了!哈哈!:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-26 10:35 | 只看该作者
回复 12楼 carrey80s 的帖子
雷达架转动用的是蜗杆蜗轮的方式,噪音是难免的,底盘塞着3个320a电调,没地了…
以后如果要装声组的话,只能把大量粗粗的导线换小剪短才行,现在挺挤的了
最近收拾一下,能装箱的坦克就装起来,缺零件的就买齐修好,以后就留着豹子爽玩就好了,换档波箱还得想想其他方法,可有可无的,有空才弄
发表于 2012-8-28 19:05 | 只看该作者
不错!:em26:
发表于 2012-8-28 20:58 | 只看该作者
:em26: 漂亮!
发表于 2012-8-28 21:19 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-8-28 22:29 | 只看该作者
就剩一个,前雷达改可动没做好,还在考虑哪种方式适合
看了实车视频,那个圆弧形状的盘是可以完全旋转到靠近车体那一面里,可以转360度那样,只好放弃用钢丝拉的方式
发表于 2012-9-5 23:42 | 只看该作者
表示支持楼主!
发表于 2012-9-6 11:56 | 只看该作者
有几个问题请教下,1\底盘是金属的吗,诱导轮和主动轮呢.2\炮塔的转动是本身就有的还是自己改的,如果是自己改的请教下方案.3\波箱是双流的吗\..谢谢 这是田宫目前最便宜的一款了,如果合适,打算入个.
 楼主| 发表于 2012-9-6 14:37 | 只看该作者
回楼上的
复刻的底盘是2毫米铝合金的,摆臂金属的,当然扭力片也是
然后只有箱体没有电机和齿轮的空壳波箱2个,也是金属的呵呵
驱动轮是金属的,诱导轮不是
基本上你拿到手会傻眼的,当然全车各部件改过之后的你也觉得物超所值
就我这台,改的挺多的,
电子设备,增加的有:3个320安电调,1个小电调,1个减速电机拉炮管,1个减速电机,内齿圈,12路导电滑环,1个舵机拉搜索雷达的收放,还有以后要改前面的跟踪雷达的上下左右方向的可动,所需要的齿轮,舵机什么的
另外现在买的是没有动力的,所以要自己想办法的
总之,祝你好运
 楼主| 发表于 2012-9-6 14:47 | 只看该作者
中午抽空又拉去路边草地玩,看着扛着俩高炮在草地里快速奔驰,真的爽歪歪,尤其是,从草地开上人行道的水泥路时,给油门后防空豹带着几缕干草冲出路边小草丛,继续冲,干草被风吹走,豹子绝尘而去
