查看: 118415|回复: 205
改造恒龙虎式坦克的全过程50张图(小猫小心)_3年后更新,100图5视频
发表于 2005-3-31 12:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次改造,时间:2005年3月。通过改造将恒龙虎一从玩具转变为了模型。主要改造内容是比例遥控的改造。
下面是改造过程:
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
第一次改造结束。
第二次改造,时间:2007年6月。第二次改造的的重点在行走机构上,总觉得原来的行走部分的结构很弱,没有轴承,固定也不牢靠,虚位大,履带少一节,原来的塑料履带就是加上一节也没有用,因为太轻,走的时候老是掉!
下面是改造过程:
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
第二次改造结束。
第三次改造,时间:2008年3月。对老虎的底盘做了进一步改造,使老虎底盘半金属化,耐操性有了质的飞跃。在改善机械机构的同时,为了老虎能更真实,花了大量的业余时间和金钱去研制声光电路,实现老虎的声光仿真。通过第三集改造后的老虎不但操控精准,而且声光兼备,玩起来更有乐趣!通过自己劳动,和无数次的失败后得来的成果,玩起来格外开心,有成就感!通过这次改造可以说老虎有了质的升华。通过三次改造最终的老虎和原来的恒龙一代虎可以说有天壤之别。
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
第三次改造结束。
视频:
2008年5月3日,由于原来帖子里的图片看不到了,我想是由于时间已经3年了,图片从服务器上删除了,为了使一些想看此帖的人看到原来的内容,今天花了2个小时重新整理上传图片。
声光电路改良后的效果
数码相机录的,效果不好,实际音效比这个视频要好得多
恒龙虎一
080712,M26坦克音效:因为没有M26坦克,所以用虎式坦克来演示音效
080717,虎式坦克发动机音效变化处理
注意看油门杆,履带速度,和发动机声音变化间的关系,呵呵。
M26坦克发动机音效变化处理
可用普通的四通道遥控器实现控制10项内容:
1).坦克启动,伴有坦克发动音效
2).坦克行走混控,可以进行两通道的混控,行走时根据速度不同伴有音效变化
3).坦克熄火,伴有发动机熄火音效
4).坦克炮塔左右控制,同时伴有转动音效
5).坦克炮管上下控制
6).遥控车前灯开关
7).遥控车尾灯开关
8).机关枪控制(伴有机枪音效(MG34机枪)和光的效果)
9).开炮控制(可以驱动开炮电机发射BB弹,开炮伴有炮声同时坦克有后坐力效果)
10).遥控激光瞄zhun器开关,可控制激光笔进行开炮辅助瞄准
[ 本帖最后由 TigerI 于 2009-3-10 22:01 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 模币 +2 收起 理由
dinochina + 2 + 2 赞一个!
发表于 2005-3-31 15:21 | 只看该作者
:em26::em26::em26::em07::em07:好啊!,改的不错。坚决支持!
还有你的双向电调具体在哪买的?价格如何?
[ Last edited by sy6831 on 2005-3-31 at 15:22 ]
头像被屏蔽
发表于 2005-3-31 16:42 | 只看该作者
多谢分享!
贴图中少了第4,47号图,是漏了吗,请补上吧
 楼主| 发表于 2005-4-1 08:16 | 只看该作者
4,47号图没有漏,是因为我觉得有些重复就没有贴出来。sy6831,关于20a电调的事情请看‘改造恒龙虎式坦克’的帖子。
发表于 2005-4-1 13:21 | 只看该作者
楼主厉害啊
烧的厉害哈
发表于 2005-4-2 02:24 | 只看该作者
顶,改得好
发表于 2005-4-4 14:24 | 只看该作者
楼主好强啊~~
很厉害的说~~
发表于 2005-4-12 17:11 | 只看该作者
问题,电变的输出 电压 是 7.2V 能用在 炮台、炮头、发射的小马达上吗?!
还有 你是怎样控制左右覆带行走的 有用混控 联动吗?!
[ Last edited by cdhyob on 2005-4-12 at 17:30 ]
发表于 2005-4-12 22:16 | 只看该作者
不错!
 楼主| 发表于 2005-4-13 12:01 | 只看该作者
cdhyob  在 2005-4-12 05:11 PM 发表:
电调用在小马达上没有问题。
用3810油门和螺距的联动在加上两个混控功能就都搞定啦:em15::em15:
发表于 2005-4-13 14:16 | 只看该作者
TigerI  在 2005-4-13 12:01 发表:
电调用在小马达上没有问题。
谢谢你的回复。
如果电调这个没问题就好了。
但怎么没看见你装3810油门和螺距的联动呢 是不是你的 jr 遥控支持 混控,另外 联动和混控是不是同一意思?!
另外 请问下 我要改 虎1 是买 混和联动器好 还是买一个 有混控功能的 遥控呢。谢谢!
[ Last edited by cdhyob on 2005-4-13 at 14:22 ]
 楼主| 发表于 2005-4-14 12:11 | 只看该作者
3810是用来飞制胜机的8通遥控器,本身油门和螺距这两个通道是联动的,即推油门时,油门和螺距都同时有输出,其实就是一个混控,只是本身就带的混控。另外3810还有三个混控设置功能,可以让你设置三组任意通道直接的混控关系。
有条件就买一个好的遥控设备,我飞直升机所以有3810,如果你要单纯为了改虎1买个3810就不太值了,一个3810要3千左右,是虎1的十倍。
发表于 2005-4-15 05:19 | 只看该作者
好贴,收藏!
发表于 2005-4-16 18:26 | 只看该作者
不错,请问该坦克北京哪里有卖?
发表于 2005-4-16 19:44 | 只看该作者
TigerI  在 2005-4-14 12:11 发表:
3810是用来飞制胜机的8通遥控器,本身油门和螺距这两个通道是联动的,即推油门时,油门和螺距都同时有输出,其实就是一个混控,只是本身就带的混控。另外3810还有三个混控设置功能,可以让你设置三组任意通道直接 ...
冲浪那边现在只有 50A 的电调了 你觉得换到 tiger 1 上 适合吗 会不会烧马达
发表于 2005-4-17 18:07 | 只看该作者
遥控器 只能找到 e_sky 的 六通遥控 TigerI 你觉得适合吗?
 楼主| 发表于 2005-4-18 08:10 | 只看该作者
cdhyob  在 2005-4-16 07:44 PM 发表:
我觉得50A的电调用在炮塔和炮管电机上有些浪费,20A就足够了,但是应该不会烧马达,因为马达的最大电流是马达自身控制的和电调无关。Esky的遥控没有用过,所以也没有什么概念。
发表于 2005-4-18 09:29 | 只看该作者
感谢ing。现在不断准备,希望5。1能开工
 楼主| 发表于 2005-4-18 11:56 | 只看该作者
cdhyob  在 2005-4-18 09:29 AM 发表:
祝你顺利。
发表于 2005-4-18 13:29 | 只看该作者
TigerI  在 2005-4-18 11:56 发表:
祝你顺利。
哦 对了 麻烦描述一下 你的遥控是怎么设置通道的,一共用了多少同,分别应用在遥控那个地方。thx
